Dręczący problem
damianekkk007
Dręczący problem
Post autor: damianekkk007 » sob mar 28, 2009 00:30
Posiadam VW GOLFA IV 1.9 TDi i dręczy mnie co chwile ten sam problem a mianowicie gdy popada deszcz to od strony pasażera mam na gumowym dywaniku pełno wody i nie wiem skąd ????? Po stronie kierowcy jest sucho. Wiem że woda gdzieś leci pod schowkiem bo sprawdzałem już kilka razy ręką !!!!!!
Co może być tego przyczyną ??????????
Proszę o POMOC
[ Dodano: 27 Mar 2009 23:43 ]
tak chodzi o dywanik pod nogi tylko ze przy drzwiach jest sucho a wod wyczuwam ze leci gdzieś pod schowkiem !!!!!!
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 00:40 przez damianekkk007, łącznie zmieniany 1 raz.
ZS12
Post autor: ZS12 » sob mar 28, 2009 00:55
jeśli nigdzie nie masz skorodowanego nadkola to jedyne co miprzychodzi do głowy to to że z podszybia nie masz odpływu na zewnątrz
damianekkk007
Post autor: damianekkk007 » sob mar 28, 2009 01:07
a jak mogę sprawdzić ten odpływ ?????? gdzie tego szukać ????????
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 01:07 przez damianekkk007, łącznie zmieniany 1 raz.
hhh
Post autor: hhh » sob mar 28, 2009 02:55
masz szyber dach jak tak to sprawdz jego odplywy
damianekkk007
Post autor: damianekkk007 » sob mar 28, 2009 13:23
nie mam szyber dachu
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob mar 28, 2009 22:40
Pod podwoziem masz korki , wjedż na kanał i zobacz czy Ci któregoś nie brakuje
grzegorz5419
Post autor: grzegorz5419 » ndz mar 29, 2009 08:03
Ja miałem podobne objawy z wodom od strony pasażera przyczyną był pęknięty plastik (osłona) filtra kabinowego,woda wlewała się przez filtr do wnętrza
bartos 2008
Post autor: bartos 2008 » ndz mar 29, 2009 13:36
miałem dokładnie to samo i jak kolega wyżej pisze tak samo miałem wyjechaną starą uszczelkę która znajduje się pod filtrem kabiny, wyjąłem wszystko i dokładnie oczyściłem uszczelniając filtr od spodu silikonem teraz nie mam już z tym problemu. :grin: :grin: :grin:
chyba wiesz gdzie znajduje się filtr kabiny?
[img]http://images48.fotosik.pl/34/7a8361a264f9111a.jpg[/img]
pozdrowionka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
