Za duże spalanie w ADZ
agrala
Post autor: agrala » ndz mar 01, 2009 11:50
baciano pisze: z ciekawosci odpiolem sonde i jezdzilem bez i spalanie bez sondy wynioslo ok 20L/100km z podpieta sonda pali mi 14L gazu ;(
20L LPG czy beznyny
bo ezeli LPG to sie nie ma co dziwic jak sie ma instalkacje LPG 2 generacji lub wyzej
pat161
Post autor: pat161 » ndz mar 29, 2009 10:01
mi w zimie trzyma temp nie cale 70stopni czy to dobrze a jesli nie to jaka jest tego przyczyna???
pori55555
Post autor: pori55555 » ndz mar 29, 2009 13:10
mi tez czujnik pokazuje niecałe 70 stopni wczoraj poruszałem temat to chyba jest coś nie tak ???
pat161
Post autor: pat161 » wt mar 31, 2009 21:50
a ile ci pali ten twoj golf??
Irvin
Post autor: Irvin » ndz kwie 26, 2009 20:28
Witam.
Mam dokładnie ten sam problem. Mam Golfa III z silnikiem 1.9 TD 75KM.
Po mieście jeżdżę spokojnie, a spala mi ok 10,5 - 11 L / 100km. Co może być tego powodem? Widziałem, że piszecie tu o temperaturze silnika. Nie wiem czemu, ale mój nie dochodzi do 70stopni.
Co o tym myślicie? Walnięty? Tak ma być?
Maszynę mam od tygodnia więc jeszcze nie bardzo go znam (przejechane ok 230km). A już zalałem za 130zł :otepienie:
Robson83
Post autor: Robson83 » pn maja 18, 2009 22:10
U mnie po kupnie tez temperatura w zimie nie chciała przekroczyć 70stopni. Wymieniłem termostat i teraz się nagrzewa do około 90stopni. Może czasem nawet za bardzo bo w sklepie dali mi o trzy stopnie później otwierający się niż powinien być to tego silnika(87 zamiast 84) A u was po prostu on się za szybko otwiera lub zawsze otwarty i od razu puszcza ledwo ciepłą ciecz na chłodnice. I przez to silnik nie dogrzany. Ale niestety u mnie spalanie nie zmniejszyło sie jakos znaczące. Może czujnik temperatury silnika walnięty?
[ Dodano: 18 Maj 2009 22:11 ]
U mnie po kupnie tez temperatura w zimie nie chciała przekroczyć 70stopni. Wymieniłem termostat i teraz się nagrzewa do około 90stopni. Może czasem nawet za bardzo bo w sklepie dali mi o trzy stopnie później otwierający się niż powinien być to tego silnika(87 zamiast 84) A u was po prostu on się za szybko otwiera lub zawsze otwarty i od razu puszcza ledwo ciepłą ciecz na chłodnice. I przez to silnik nie dogrzany. Ale niestety u mnie spalanie nie zmniejszyło się jakoś znaczące. Może czujnik temperatury cieczy walnięty?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
