Coś z zapłonem?-proszę o radę
zielony12345
Post autor: zielony12345 » czw gru 29, 2005 18:55
Proszę o radę co sprawdzic lub wymienić aby było ok.Mam mk3 1.9 TDi combi - problem jest następujący: wychodzę rano podgrzewam świecę kręcę pali od sztycha, jadę na miasto jezdżę pół dnia gaszę , palę jest ok, i przychodzi moment- jadę a tu nagle bum odcieło zapłon zgasł, i co najgorsze nie chcę zapalić nie pokazuje mi wogóle świec na desce kręci a nie pali innym razem podjadę pod sklep zgaszę po minucie wracam i to samo nie pokazuje świec i nie pali. potem postoi czasami 10min. czasami 30min.i wszystko wraca do normy.przekażnik 103 nad bezpiecznikami sprawdziłem bezpiecznik też-pomóżcie -proszę o jakieś sugestie w tym temacie
Ostatnio zmieniony pt gru 30, 2005 12:07 przez zielony12345, łącznie zmieniany 1 raz.
zielony12345
Post autor: zielony12345 » pt gru 30, 2005 12:27
panowie nikt nie ma jakiejś sugestii
Bondas
Post autor: Bondas » pt gru 30, 2005 17:56
Moze imobilajzer wariuje
a moze przelacznik w stacyjce nie zawsze laczy - ja tak mialem koszt 25 zeta zamiennik, 70,- org
pozdrawiam
ku_bi
Post autor: ku_bi » sob gru 31, 2005 12:13
czy jak auto gaśnie i niechce zapalić to pala sie inne kontrolki na liczniku (oprócz świec żarowych) czy nie :?: jesli gasna wszystkie to moze byc kostaka stacyjki do wymiany, sprawdziłbym tez immo tak jak mówi Bondas
barca90
Post autor: barca90 » sob gru 31, 2005 13:28
Mnie w 1,9TD jak jest silnik ciepły to kontrolka od świec żarowych sie już nie zapala.Odpalam i już. A co do twojego problemu to zacząłbym od kostki stacyjki.Pozdrawiam.
zielony12345
Post autor: zielony12345 » ndz sty 01, 2006 22:13
dziękuję wszystkim za podpowiedzi jeden kolega mi podowiedział aby sprawdzić przekaźnik odpowiedzialny za układ wtrysku nr. 109 wymieniłem i to jest to -pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
