Dlawi sie podczas jazdy co jakis czas
Mam problem z autem i szukam porady. MK3 1.4 benz +lpg 93r.
Problem polega na tym że co jakiś czas (co tydzień lub dwa) auto podczas jazdy zaczyna się dławić i wtedy jednyne co moge zrobić to dotoczyć się do miejsca gdzie mogę pozostawić auto. Czasem uda mi się przejechać jeszcze kilometr lub dwa ale to bez gwałtownego dodawania gazu. Jak się zatrzymam na światłach to mogę juz zapomnieć o ruszeniu.
Przy próbie dodania gazu auto momentalnie traci obroty jakby nie dostało paliwa. Jak szybko odpuszcze pedał gazu wróci na obroty, bujnie się szybko kilka razu między 500 a 2000 obr i zdycha. Nie ma możliwości odpalenia.
Postai kilka godzin i odpalam bez problemu.
Zdarza się że zorganizuje sobie holowanie auta, przyjeżdżam a on pali i jest ok.
Dlatego właśnie trudno to komu kolwiek zdjagnozować. Byłem już u kilku mechaników (w tym w serwisie VW) i zawsze jest wszystko ok.
Wymieniłem grudniu kable, świece, kopułkę, palec, cewkę zapłonową.
Ostatnio czujnik halla + aparat zapłonowy i ciągle to samo.
Już nie mam pomysłu co by to mogło być.
dodam że dzieję się tak i na benzynie i na gazie.
I nigdy jak jest auto zimne. Zawsze po przejechaniu kilkunasty/kilkudziesięciu kilometrów.
A czasem jeżdżę przez tydzień/dwa i jest ok.
W tym roku już go ze 4 razy holowałem i boje się nim pojechać gdzieś dalej.
Macie pomysł co bym mógł jeszcze spróbować?
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 22:29 przez leon_z, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wymieniałem.TomiTT pisze:czujnik temp chłodziwa wymieniałeś ?
Teoretycznie wszytko mi w serwisie VW sprawdzali i było ok.
Teraz nie mam innego wyjścia jak wymieniać element po elemencie.
Jeśli czujnik chłodziwa mógłby być przyczyną takiego zachowania, spróbuje go wymienić.
Przypuszczam że go tak sprawdzali. Problem jest taki że jak go scholowałem do serwisu to odpalił;-( i ewentualna usterka nie była do wykrycia.pelsonpnk pisze:pod vaga może spróbuj...
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
3pkt regulaminu
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
paliwa nie czuć.
Pozwolę sobie odświerzyć yemat bo ciągle mam ten problem.
A jest możliwość podpięcia komputera w ten sposób żeby zrzucał mi parametry pracy silnika na dysk w czasie jazdy?
Chodzi mi o możliwośc pokazania mechanikowi takich danych w momencie wystąpienia problemu.
Jaki soft do tego służy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
