problem z hamulcami - twardy pedał
zaczęło się tak zaświeciła się lampka od ręcznego i zrobił się twardy pedał hamulca
zanim tutaj napisałem to sprawdziłem:
1. poziom płynu hamulcowego - jest OK
2. klocki, tarcze, szczęki - jest OK
3. Ciśnienie na przewodzie podciśnieniowym - jest OK.
4. Odpowietrzałem układ - jest bardzo źle i tu się zaczeło sprawdzanie.
Przód hamulców odpowietrza się płyn schodzi, z tyły natomiast jakby płyn nie dochodził,
więc:
zacząłem grzbeać przy pompie, odkręciłem przewody wszystkie i sprwdziłem z dwóch
otworów płyn schodzi, z dwóch tych co przewody prowadzą na tył niestety nic nie wypływa
stwierdziłem że to pompa, ale nie mam pewności,
Ponadto zaznaczam iż układ hamulcowy mam z ABS, jeśli to pomocne to silnik w moim autku to 1,9TD z oznaczeniem AAZ z 92r.
Aha niedawno wymieniłem skrzynie biegów i przy okazji uszkodziłem czujnik ABS w lewym kole, jednak problem z hamulcem był wczesniej niż zanim uszkodziłem ten czujnik.
Prosiłbym o podpowiedzi w czym może być rzecz.
więc:
Re: problem z hamulcami - twardy pedał
[quote="RobertP"]zaczęło się tak zaświeciła się lampka od ręcznego i zrobił się twardy pedał hamulca
więc:
Masz trójeczke ?? Diagnoza powinna być ! Podepnij się pod ABS zobacz czy ma ochote pogadać z tobą czy jest brak komunikacji ! Kontrolka od ręcznego informuje Cię nie tylko o zaciągnietym ręcznym ale też o kłopotach z ABS ! To że jest podciśnienie w rurce nie oznacza że serwo pracuje ! Przypompuj hamulec, trzymaj noge na pedale i dpal silniczek jak noga ucieka serwo działa...miałem podobne jazdy z ABS w G3, wymieniłem na czwórkowy...
...ogólnie jakbyś przeszukał archiwum znalazłbys bogatą lekturę na ten temat..pozdroo
więc:
NEMESIS pisze:sprawdzone, pedał jest twardy cały czas, nic nie ucieka, z hamowaniem mam wielki problempisze: ...Przypompuj hamulec, trzymaj noge na pedale i dpal silniczek jak noga ucieka serwo działa...
forum przeszukalem zanim napisałem, w więkości opisy dotyczyły "miękkiego" hamulca, jednak nie powiem te forum to ba...rdzo duża baza wiedzy !
dzięki na razie za podpowiedzi ! spradzam dalej
czy powyższe objawy mogą być wskazówką uszkodzenia serwa czy pompy ?
Jak na razie to nie wiem jak miałbym podłączyć do tego ABS-u (laptopem ? czy są jakieś złącza serwisowe i oprogramowania do diagnozowania problemów ?)
ABS chyba działa bo po właczeniu stacyjki rano, słychać takie buczenie spod
maski (miałem kiedyś Audi z ABS-em i takie buczenie było więc chyba działa)
a gdzie jest ten korektor (szczerze mówiąc słyszę o takimś czymś pierwszy raz, może ja to inaczej nazywammisiek10111 pisze:może serwo padło i sprawdż korektor hamowania kół tylnich), jak to wygląda ?
dzięki za podpowiedzi
Aha...misiek10111 pisze: powinien byc pod autem w okolicy tylniej belki
bo już tam nie przychodzi płyn z pompy, a pompę odłaczałem wcześniej i z samej pompy
nie wychodzi płyn
czy te pompy hamulcowe z układem ABS można rozbierać ?
czy warto, jesli okaże się, że to pompa?
ktoś się orientuje jaki to koszt nowej lub używanej i na co zwracać uwagę przy jej zakupie.
RP
dodam jeszcze:
po teście serwa pedał nic nie opadł, jest twardy jak cholera czyli wychodzi że może być
uszkodzone serwo ?
czy jest to rozbieralne? czy nie ma co się cackać i kupić nowe lub używane ,
na co zwrócić uwagę przy zakupie używanegov?
w samochodach z ABS nie ma korektora hamowania kół tylnychmoże serwo padło i sprawdż korektor hamowania kół tylnich
raczej uszkodzone serwo, jeżeli jesteś pewny że podciśnienie w układzie serwa jest dobre lub pompka podciśnieniowa jeżeli ciśnienie jest nieprawidłowe (pomiar wakuometrem??)RobertP pisze:po teście serwa pedał nic nie opadł, jest twardy jak cholera czyli wychodzi że może być
uszkodzone serwo ?
właśnie nie jest pewny, bo po zdjęciu przewodów na pompie z dwóch tylko uchodził mi płynwojteks pisze: raczej uszkodzone serwo,
a z dwóch nie (z tych co prowadzą do tyłu)
stąd tylko moja sugestia że to pompa a nie serwo, ale na tyle się nie znam
ale jak mówicie że serwo to serwo ... to temu się przyjżę bliżej
w sumie jakieś chyba jest słychać i w miarę coś czuć jak się przytyka palcem przewódwojteks pisze: jeżeli jesteś pewny że podciśnienie w układzie serwa jest dobre lub pompka podciśnieniowa jeżeli ciśnienie jest nieprawidłowe (pomiar wakuometrem??)
Moim zdaniem jest to wina pozostawienia samochodu na recznym ... przymarza poprostu, zostaw na noc na biegu a zobaczysz,ze bedzie ok ...RobertP pisze:zaczęło się tak zaświeciła się lampka od ręcznego i zrobił się twardy pedał hamulca
więc:
chyba że jakaś dziwna awaria pompy. To, że płyn płynie z przednich przewodów najpierw jest normalne, przód hamuje wcześniej i mocniej. Jak masz kogoś do pomocy to wciskaj (mocno) hamulec (na zgaszonym silniku) i musi popłynąć płyn z tylnych przewodów (oczywiście przednie przewody też muszą być odłączone).
heheheh dobre, ręcznego nie zaciagałem w żadnym z moich autek na postojukrystian pisze: Moim zdaniem jest to wina pozostawienia samochodu na recznym ... przymarza poprostu, zostaw na noc na biegu a zobaczysz,ze bedzie ok ...
powiedzmy prawie nigdy
chyba że dość znaczna górka to napewno, aha jeszcze jak dziecko było w środku to wtedy też
nadto jakby trzymal ręczny i to dobrze trzymał to nie przejechałbym od listopada 4tyś km.
a jesli już to dzień w dzień mogłbym sobie jajecznice na felgach smażyć ...
więc cała ta opcja zupełnie odpada
hamulec (sam pedał) jest twardy i już
[ Dodano: Pią Gru 30, 2005 05:10 ]
kurcze spróbuje wszystkiego, do powyżej operacji potrzeba bedzie sporo płynu dokupić,wojteks pisze:chyba że jakaś dziwna awaria pompy. To, że płyn płynie z przednich przewodów najpierw jest normalne, przód hamuje wcześniej i mocniej. Jak masz kogoś do pomocy to wciskaj (mocno) hamulec (na zgaszonym silniku) i musi popłynąć płyn z tylnych przewodów (oczywiście przednie przewody też muszą być odłączone).
powiedzmy, że tak właśnie robiłem jak tu napisałeś i płyn nie schodził ...
RobertP, Objawy które opisałeś wskazują na awarię pompy. Co prawda twardy pedał jest zazwyczaj oznaką awarii serwa, ale podczas odpowietrzania płyn powinien płynąć nawet jeśli serwo jest zepsute.Odpowietrza się przecież na zgaszonym silniku i serwo nie działa. Ja zacząłbym od pompy. Złośliwością losu były by dwie usterki - serwa i pompy, nie można jednak tego wykluczyć.
Silnik moze byc wylaczony, ale zaplon przy odpowietrzaniu hamulcow z abs powinien byc wlaczonybodzio_j pisze:RobertP, Objawy które opisałeś wskazują na awarię pompy. Co prawda twardy pedał jest zazwyczaj oznaką awarii serwa, ale podczas odpowietrzania płyn powinien płynąć nawet jeśli serwo jest zepsute.Odpowietrza się przecież na zgaszonym silniku i serwo nie działa. Ja zacząłbym od pompy. Złośliwością losu były by dwie usterki - serwa i pompy, nie można jednak tego wykluczyć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
