Dziwny dzwięki
CROW81
Dziwny dzwięki
Post autor: CROW81 » pn gru 26, 2005 14:16
Niewiem jak dokładnie opisac ten dźwięk i niewiem skąd on sie wydobywa, słychć ten dźwięk tak przy prękości 90km/h nie jest jednostajny tylko taki falujący. Kiedyś jak miałem poloneza to jak krzyżak w moście siadał poltek wydawał podobny dźwięk. Pomóżcie co to za dziwolong. WESOŁYCH KONCZĄCYCH SIE ŚWIĄT
DmX_81
Post autor: DmX_81 » pn gru 26, 2005 14:46
czy buczenie slychac przy przegubie? tzn taki dzwiek jak w bombowcu sie robi? czy jak slychac przy przegubie? bo wlasnie u mnie tak slyuchac... i wydaje mi sie ze to o wiele za glosno jak na zimowki,bo u nikogo tak na zimowkach nie slyszalem.. a prawdopodobnie mam cos z przegubem bo zaczelo stukac przy cofaniu na skreconych kolach - wesolych swiat :bigok:
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
CROW81
Post autor: CROW81 » pn gru 26, 2005 14:51
to raczej nie przegób bo to prz skręconych kołach nic nie puka. Dzwięk trudny do zlokalizowanie słycha go w całym samochodzie, można nazwa to buczeniem tylko też na początu myślałęm że to zimówki ale ale ten dzwięk robi sie coraz głośniejszy i jak mówłem jest taki flaujący i słycha go tylko przy 90 km/h niestety nic więcej nie potrafie powiedzie
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » pn gru 26, 2005 15:14
Ja również stawiam na łożysko któregoś koła, najprawdopodobniej tylne koła.
CROW81
Post autor: CROW81 » pn gru 26, 2005 15:34
dzięki chłopaki.
Jeszcze raz Wesołych Świąt
DrLupus
Do CROW81
Post autor: DrLupus » pn gru 26, 2005 17:42
Podobnie jak Ty jeżdżę Golfem 3 ale 1.8 :) Mam go od miesiąca i również u mnie słychać takie buczenie (jak bombowiec :) ) tylko i wyłącznie przy 90 km\h. Nie zauważyłem natomiast żadnych stuków pisków itp. z zawieszenia tym bardziej że przed zakupem udałem się do stacji obsługi na tzw. szarpanie no i wyszło że z zawieszeniem jest wszystko ok. Mam założone zimówki frigo 185/60/r14, ale felgi (stalowe) zapożyczyłem z Astry bo przy zakupie były tylko letnie oponki na 13". Nie wiem co jest przyczyną tego hałasu. Będę wdzięczny za jakieś wskazówki od bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek :) pzdr
Rafał G2
Re: Do CROW81
Post autor: Rafał G2 » śr gru 28, 2005 01:05
DrLupus pisze:Witam,
W twoim przypadku też stawiam na łożysko, ale sprawdź jeszcze czy buczy wtedy kiedy auto na luzie toczy się 90 km. W moim G2 miałem podobny przypadek, tyle że buczało mi przy 60km, poniżej przestawało i powyżej też, do momentu kiedy wykręciłem 110km, wymieniłem tylne łożyska i problem znikł :) pozdrawiam
marcins
Post autor: marcins » pt gru 30, 2005 12:50
na 99% to łożysko.
