Trzęsie kierownicą
Trzęsie kierownicą
Witam. Jak jadę powyżej 110 km/h to czyje drgania na kierownicy, przyspieszając zwiększają się. Drgania te przenoszą się na podłogę, bo delikatnie czuje je przy udach na fotelu. Ostatnio kończył mi się przegub siedzący w skrzyni w miejscu wejścia półoski co idzie z koła. Wszystko wymienione elegancko, już nie wali na gazie. Ale myślałem że ustąpi trzęsienie, bo wcześniej też to było. Jednak nie. Dalej trzęsie, tak jak opisuje. Co może być tego przyczyną?
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f86b177823d6344f.html][img]http://images36.fotosik.pl/97/3c778fa531a46f39.jpg[/img][/url]
[b][url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d5214b580d56b76b.html]Logo_VW_full[/url][/b]
wielblad2
Podobną sytuacje przerabiałem w m,k3 i okazało się że słabo była dokręcona nakrętka na półośce do piasty po poprawce ustało.Może też być zle wyważona sama półoś jeśli to jest prawa ona ma tak zwany rownoważnik na mniej więcej 1/3 długości i może być lużny co powoduje przesuwanie się jego po półośce i tym samym wywoływanie drgań powyżej 100/h kuzyn miał to właśnie w mk2 ale w dieslu 1.6.Warto sprawdzić te dwie możliwości, do dociągu półosi proponuje dobrą przedłużke i dużo krzepy.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
- piotrekgal
A czy to może być np wina tylnego koła? Trzęsie po stronie kierowcy. Wiem na pewno że jak zmieniałem na zimówki to nie mogli wyważyć tylnego po stronie pasażera, bo podobno nie do końca prosta felga jest. Dziś sprawdze jeszcze ciśnienie w oponach bo nie brałem tego pod uwagę.
Kamil81Waw
Ja tez mysle ze jest to kwestja wywazenia kół, jesli nie masz lub nie działał ci ABS przez jakis czas mogą byc rownież wyhamowane opony. Sprawdz tez czy nie masz luzu w miejsu łączenia sie koła z piastą czy felga dokladnie przylega bo jest jest jakis luz to bicie bedzie napewno, srubami nie da sie idealnie wysrodkowac felgi.
Ostatnio zmieniony śr kwie 01, 2009 20:27 przez Kamil81Waw, łącznie zmieniany 1 raz.
witam....czytałem wiele tematów na forum, ale postanowiłem swój problem opisać aby wyszukać pomocy od Was..
otóż : nie dawno w moim GOLF IV TDI wymieniłem przekładnie kierowniczą na nową, gdyż w starej był wyciek płynu- nie nadawała sie do regeneracji...
Po wymianie ustawiono zbieżność ale pojawiły mi się problemy:
- na postoju jak ruszam kierownicą wyczuwam luzy
- przy prędkości powyżej 80km/h pojawiają się drgania i czuje jak by coś lekko biło w okolicy kół
- koła wyważone, zmieniane tył przód i to samo
- czy tarcze hamulcowe mają jakiś wpływ przy jeździe na wibrację kierownicy? czy tylko przy hamowaniu jak są krzywe może kierownica bić?
Co to może być? w czym tkwi problem? bardzo proszę o porady....
trzęsienie jest odczuwalne w całym aucie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
