75-80 stopni czy to wina termostatu?
pori55555
Post autor: pori55555 » wt mar 31, 2009 13:18
witam kolegow ponownie mam taki problem odnosnie temperatury moj stary czujnik temperatury nigdy nie pokazywal powyzej 70* teraz mam nowy orginał i podczas jazdy w miescie mam 75-80* a podobno powinno byc 90* ma ktos jakis pomysł dodam ze postawiłem go odpalonego i po ok 10min załaczyły sie wentylatory przy ok 100* dzieki za pomoc :kufel:
Chmielu
Post autor: Chmielu » wt mar 31, 2009 13:24
Prawdopodobnie termostat.
Masz cały czas duży obieg włączony.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
pori55555
Post autor: pori55555 » wt mar 31, 2009 14:18
aha dzieki mam jeszcze pytanko jeden forumowicz polecał termostat firmy wahler a gosc w sklepie poleca gates za 45 zł co o tym myslicie?
Chmielu
Post autor: Chmielu » wt mar 31, 2009 14:26
Wiesz z tymi termostatami to jest tak, że i te z ASO zdarzają się wadliwe...
Było już na forum kilka takich przypadków.
Więc wydaje mi się, że nie ma co bardzo patrzeć na firmę - trzeba założyć i zobaczyć.
A w razie czego i tak można wymienić przecież.
2RaZ
Post autor: 2RaZ » śr kwie 01, 2009 10:35
Ja bym jednak polecił gates-a bo to dobra firma i zapewne dłużej pozyje...
Pozdro!
Jezeli po wymianie termostatu bedzie to samo to muszisz przejrzec układ chłodzenia. Temp powinna byc 90* w normalnych warunkach...
:smoke:
A ogrzewanie działa normalnie?
Ostatnio zmieniony śr kwie 01, 2009 10:36 przez 2RaZ, łącznie zmieniany 1 raz.
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
pori55555
Post autor: pori55555 » śr kwie 01, 2009 21:54
panowie wszystko naprawione dzieki waszej pomocy ,dzieki wszystkim :pub:
termostat zmieniony na verneta temperaturka 90* i obroty nie szaleją :chytry:
czesiunaldo
Post autor: czesiunaldo » pt kwie 03, 2009 23:17
pori55555 pisze:pori55555
Kolego ile za tego verneta zapłaciles orientacyjnie?
[i
Mavrick
Post autor: Mavrick » pt kwie 03, 2009 23:59
Ja zauwazylem u siebie ze jak byly mrozy to temp ok 70-75 teraz jak juz jest cieplo dochodzi prawie do 90.
Pcblack
Post autor: Pcblack » sob kwie 04, 2009 00:57
Mavrick przerabiałem to samo u siebie w aucie w zimę, wymiana termostatu zakończyła problem z zimnym kokpitem :)
---->>Black Pearl Pcblack<<----
Mavrick
Post autor: Mavrick » sob kwie 04, 2009 10:14
Pcblack, powietrze jest tak gorace ze az mozna sie poparzyc;P. Wiec wydaje mi sie ze wwszytsko jest ok. Po 2 minutach jazdy jest juz cieplawe.
pori55555
Post autor: pori55555 » ndz kwie 05, 2009 12:44
kolega pytał o cenę dałem 36 zł :bigok:
czesiunaldo
Post autor: czesiunaldo » wt kwie 07, 2009 21:31
dziekuje dziekuje :grin:
[i
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
