Abu dławi sie.
MichalHadyk
Abu dławi sie.
Post autor: MichalHadyk » czw kwie 02, 2009 17:56
Witam wszystkich forumowiczów. Mam takie pytanko. Gdy jade np na piatym biegu i gdy spuszczam z gazu silnik tak jakby na sekundke sie zadławił i znow jedzie ok. Jak normalnie sie jedzie gdy mam lekko naciśniety gaz wszystko jest ok tylko gdy calkowicie lub no prawie całkowicie spuszcze z gazu to zatrzęsie silnikiem i jedzie dalej. Prosze o jakieś porady co mam zobaczyć , co przeczyścić itp. Mój silnik to 1,6 ABU golf III oczywiście
Za wszelkie porady dziekuje !!
kali86
Post autor: kali86 » czw kwie 02, 2009 19:41
czesc miaem podobne objawy a powiedz czy gdy puzsczeazs noge z gazu nie opadaja Ci obroty i po chwili sie normuja i czy silnik na biegu jalowym pracuje rowno? (mam na mysli czy nie trzesie nim na biegu jalowym , czy nie ma jakichs dziwnych drgan)
cinekban87
Post autor: cinekban87 » czw kwie 02, 2009 20:00
ja mam podobmie tez abu jutro jade pompe wody i rozrzad wymieniac to i o to sie zapytac
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
MichalHadyk
Post autor: MichalHadyk » czw kwie 02, 2009 20:24
Nie wszystko z obrotami jest ok ale silnik zeby znowu za rowno chodzil to nie powiem.
cinekban87 a ty jak coś bedziesz jutro wiedział to daj znać bo mnie to trche denerwuje a niedługo mnie czeka troszke dłuższa trasa wiec chyba rozumiecie jak jest :) Pozdro
cinekban87
Post autor: cinekban87 » czw kwie 02, 2009 21:10
napisze napisze jak cos bede wiedzial
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
kali86
Post autor: kali86 » pt kwie 03, 2009 08:07
sprawdz i powiedz mi jak slychac wydech mam na msyli stań na koncu auta i posluchal jaki jest dzwiek z rury wydechowej czy jest rowny czy przerywa bedzie czuc jesli ladni epracuj eto bedzu epyrkal jak nalezy a jak nie to beda taki enierown eodglosy wydechu
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt kwie 03, 2009 10:40
jeśli szarpie po puszczeniu gazu to albo silniczek krokowy albo silnik łapie gdzieś lekko lewe powietrze, przeczyść przepustnice, sprawdź filtr powietrza, sprawdź czy nie masz naciągniętej linki gazu za mocno (powinna być lekko lużna) i możesz zresetować komputer odłączając aku na 5-15 minut, potem odpalenie i nie dotykanie gazu do osiągnięcia 90st i włączenia wentylatora.
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
MichalHadyk
Post autor: MichalHadyk » ndz kwie 05, 2009 11:10
kali86, no nie za bardzo to równo chodzi jak słucham wydechu.
T.O.B.I., Przepustnica wyczyszczona, potencjometr wyczyszczony i dalej to samo !! Nie wiem tylko jak sie czysci ten silniczek krokowy bo nie wiem jak go rozebrac czy jak to ma byc czyszczone ??
Pozdrowionka
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » ndz kwie 05, 2009 13:43
Poszukaj lepiej mowego silniczka tylko 6-cio pinowego bo do ABU taki właśnie jest. No chyba że używka Bosha Ci się trafi sprawna. Co do czyszczenia to trudna sprawa. Nie polecam.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn kwie 06, 2009 14:50
też nie polecam czyszczenia, bardzo łatwo uszkodzić styki przy składaniu
Pozdrawiam T.O.B.I.
mobil01
Post autor: mobil01 » pn kwie 06, 2009 18:40
Ja wogóle się zastanawiam czy ten silniczek można czyścić wymieniałem taki i jak dla mnie nie dało się go rozebrać
Szacuneczek dla wszystkich auto maniaków - takich jak ja :-)
moje MK3
MichalHadyk
Post autor: MichalHadyk » pn kwie 06, 2009 19:35
Chlopaki a wziąść kupić taki z allegro za 100 zl czy lepiej ze sklepu normalnie ??
mobil01
Post autor: mobil01 » pn kwie 06, 2009 20:06
Ja kupiłem używkę i śmiga mi jakieś 3 lata. Pamiętaj tylko, żeby zobaczyć na ile pinów masz ten silniczek. To już wedle własnego uznania czy nowy czy stary. Najlepiej orginalny.
moje MK3
Lolek1333
Post autor: Lolek1333 » pn kwie 06, 2009 21:38
witam chlopaki a tak z ciekawosci jesli nierowno pyrka z rury to co moze byc? aparat zaplonowy??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
