problem z ryglowaniem zamków i diodą w drzwiach
avalon81
Post autor: avalon81 » czw kwie 02, 2009 22:24
golf IV tdi 90 km. 98r. Zamykanie z pilota Ok tylko dioda na drzwiach się nie zapala (czasem zaskoczy więc nie przepalona). Gdy rygluję od środka to zamek od drzwi kierowcy i prawy tył zamykają się i zaraz otwierają. Auto ma pełną elektrykę drzwi 4 szyby 4 lusterka 2 i szyberdach. Elektryk gdy odłączył moduł komfortu to stwierdził, że zamki działały bez zarzutu, po ponownym zalączeniu modułu problem powraca. Czy to wadliwy moduł komforu czy może problem z jego aprogramowaiem? Znacie kogoś wBydgoszczy kto to opanuje?
własciciel Golfa IV 1,9 TDI 90km. rocznik '98.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pt kwie 03, 2009 00:11
Winę ponoszą same zamki w drzwiach a nie moduł komfortu.
Do sprawdzenia zimne luty w zamkach.
[ Dodano: 03 Kwi 2009 00:16 ]
Tu masz temat. Drzwi passata ale zamek identyk jak MK IV
http://www.taligentx.com/passat/images/ ... o=344&u=26
Ostatnio zmieniony pt kwie 03, 2009 00:17 przez mariusz75, łącznie zmieniany 1 raz.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
avalon81
Post autor: avalon81 » pt kwie 03, 2009 21:52
dzięki, czy te zimne luty w zamkach da się jakoś zregenerowac, naprawic czy tylko wymienic?
mariusz75
Post autor: mariusz75 » sob kwie 04, 2009 00:47
avalon81 pisze:dzięki, czy te zimne luty w zamkach da się jakoś zregenerowac, naprawic czy tylko wymienic?
Wpisz w wyszukiwarke u dołu ZIMNE LUTY :bajer: . Temat już poruszany, nie będziemy sie powtażać. :grin:
okolice POZNANIA
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob kwie 04, 2009 01:39
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053
zerwane luty wystarczy ponownie poprawić lutownicą i po kłopocie na dłuższy czas.
władek
Post autor: władek » wt lis 17, 2009 20:59
Kupiłem 2 tyg. temu mk4. Mam problem z ryglowaniem drzwi (dead lock). Do wymiany było radio a więc wypiąłem wtyczki iso ze starego i wpiąłem nowe radio bez żadnych przeróbek, ale pojawił się problem z prawidłowym zamykaniem drzwi. Radio wpięte nie działa ryglowanie a gdy je odepnę jest ok. Proszę o pomoc.
krasnal997
Post autor: krasnal997 » śr gru 02, 2009 14:02
no więc koledzy to jest wina mirostyku... Po prostu VW nie dopracował zamków i one po prostu sie przycinają i zaczynają ciężko chodzić. Podczas zamykania z pilota jest ryglowanie a więc dawany dłuższy impuls do zamknięcia zamku. Podczas zamykania z przycisku w środku auta dawany jest krótki impuls i popostu nie daje rady dociągnąć zamka w celu zamknięcia...
http://www.superquiz.pl/?t=8586
kamilo22
Post autor: kamilo22 » sob lut 20, 2010 01:46
witam sorry ze sie podpinam ale mam problem z dioda i z dead lockiem tzn jak zamkne auto z pilota to nie działa mi dead lock i dioda nie mruga, a jak wezme odebne na sekunde z akumulatora tylko ta blaszke co ida w sunie 6bezpieczników i przykręce spowrotem to dioda mruga:/ co to moze byc bo juz rece oapdaja
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
