Buczenie
Xabingo
Buczenie
Post autor: Xabingo » sob mar 28, 2009 18:55
Witam!
Co może być przyczyną buczenia w MKII ??? Od prędkości ok.100km/h do 110km/h buczenie jest najbardziej denerwujące.
Opony zmieniłem i nadal przy tych prędkościach coś buczy.
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob mar 28, 2009 18:59
Xabingo pisze:Opony zmieniłem i nadal przy tych prędkościach coś buczy.
mysle ze to łozysko i to wcale nie koniecznie z przodu
noomercy
Post autor: noomercy » sob mar 28, 2009 21:22
lozysko :bajer:
daroo00
Post autor: daroo00 » sob mar 28, 2009 21:44
Tak ja wyżej koledzy pisali - łożysko najprawdopodobniej z tyłu
Też tak miałem na początku przy prędkości od 100 do 120 a po jakiś 100 km także w przedziale 50 -60 km/h - trochę jakby helikopter leciał :bajer:
No i czasem trudno wyczuć które koło czy prawe czy lewe... Wymieniłem oba z tyłu i jest ok :bigok:
daroo00
pakero
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: pakero » sob mar 28, 2009 22:33
zdecydowanie łożysko miałem taki sam problem wydawało się iż odgłos idzie gdzieś z przedniego koła ale to tylko takie efekt okazało się iż to tylko było łożysko z tyłu. Koszt ok 30-50zł /szt i po problemie.
noomercy
Post autor: noomercy » sob mar 28, 2009 22:34
aby sprawdzic wystarczy podniesc kola na lewarku i zakrecic dobrze, powinienes uslyszec lekkie buczenie i bedziesz wiedzial ktore :grin: przynajmniej ja tak robie :goof:
Xabingo
Post autor: Xabingo » ndz mar 29, 2009 19:08
Dzięki za odp. Jak zmienię łożyska to dam znać...
MK2 ukończone w 95%
kasztan_TDI
Post autor: kasztan_TDI » ndz mar 29, 2009 19:10
lekko sie podepne pod temat, tez wlasnie chcialem wymieniac lozysko z tylu tylko nie wiem ktore bo czasem buczy czasem prawie wcale, z tyłu przychodza 2x ? na jedno kolo ? zewn i wewn ?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz mar 29, 2009 19:13
kasztan_TDI pisze:z tyłu przychodza 2x ?
tak p :bajer: oszukaj w FAQ jest foto porada :)
macio153
Post autor: macio153 » sob kwie 04, 2009 12:41
Witam! Mam taki problem, po wymianie łożyska nadal buczało, więc zdjąłem tylne prawe koło i okazało się, że łożysko nie siedzi na swoim miejscu w bębnie tylko zeskoczyło i osiadło na piaście, dodam, że siedzi tam dosyć ciasno, żeby je zdjąć trzeba się trochę nasiłowac... Złożyłem to drugi raz, poprawnie ale nadal buczy i dzisiaj po zdemontowaniu koła, łożysko znów nie jest na swoim miejscu. Zamieszczam foto. Co może być tego przyczyną?
Ostatnio zmieniony sob kwie 04, 2009 13:28 przez macio153, łącznie zmieniany 1 raz.
krzycho85
Post autor: krzycho85 » sob kwie 04, 2009 18:09
Szczerze mówiąc nie rozumiem ocb. Na zdjęciu wszystko wygląda OK. Jedyne co możesz sprawdzić to czy małe łożysko nie obraca sie luźno na czopie.
guti
Post autor: guti » sob kwie 04, 2009 21:10
krzycho85 pisze:Szczerze mówiąc nie rozumiem ocb. Na zdjęciu wszystko wygląda OK. Jedyne co możesz sprawdzić to czy małe łożysko nie obraca sie luźno na czopie.
a zauwazyles ze lozysko zostało na czopie ?? :) tak nie powinno byc :) ma zostac w bebnie , trzymane simeringiem zeby nie wyleciało, :)
macio153 pisze:Witam! Mam taki problem, po wymianie łożyska nadal buczało, więc zdjąłem tylne prawe koło i okazało się, że łożysko nie siedzi na swoim miejscu w bębnie tylko zeskoczyło i osiadło na piaście, dodam, że siedzi tam dosyć ciasno, żeby je zdjąć trzeba się trochę nasiłowac.
mozesz miec wytarty juz czop, u mnie jest to samo , musze sciagacza uzywac czasem i trzeba uwazac zeby nie popsuc łozyska :) juz wymienialem kiedys czop i z tego co kojarze to ten sam ktory teraz jest za cienki i lozysko na nim zostaje :)
krzycho85
Post autor: krzycho85 » sob kwie 04, 2009 22:39
Nie wiedziałem, rozbierałem wiele takich bębnów i praktycznie w 90% przypadków łożysko zostaje na czopie.
Myślałem że jak zejdzie z czopa to może świadczyć o zużyciu tego czopa, na nowy zawsze łożysko wchodzi dosyć ścisło i nie dziwie się że potem na nim zostaje
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » sob kwie 04, 2009 23:25
Miałem identyczny problem w seacie, jak zdjąłem bęben, to łożysko zastało na czopie (ośce)
a w bębnie aż wióry leciały, zatarło sie łożysko i starł sie czop, także czop i łożysko jest do wymiany
>>>>Wolę pchać swojego Volkswagena niż jeździć Oplem<<<<
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
