spalanie
Gacek89
spalanie
Post autor: Gacek89 » śr kwie 08, 2009 22:23
witam,
mam silnik 1.4 i mam taki problem ze na trasie pali mi jakieś 2 razy więcej ok 15 l/100 km
a na mieście to na 6 litrowej rezerwie przejechałem 20 km ....
czego to mogą być przyczyny?
auto jest świeżo kupione tzn miesiąc nim jeżdżę i było przy zakupie na stacji kontroli pojazdów. Czy moge wnieść o nie dotrzymanie umowy?
jarvr6
Post autor: jarvr6 » śr kwie 08, 2009 22:47
przyczyn moze byc wiele.podłacz go pod tester i sprawdz czy ma zapisane jakies usterki w ecu
greg
Post autor: greg » czw kwie 09, 2009 00:54
Gacek89 pisze:auto jest świeżo kupione tzn miesiąc nim jeżdżę i było przy zakupie na stacji kontroli pojazdów. Czy moge wnieść o nie dotrzymanie umowy?
wątpię - musiałbyś udowodni że tak było już w trakcie zakupu iw umowie nie ma wpisu ze zapoznałeś się ze stanem technicznym pojazdu
Najprawdopodobniej tak duże spalanie - sonda lamba - ale VAG prawdę by tu może powiedział
Gacek89
Post autor: Gacek89 » czw kwie 09, 2009 09:27
dodam ze auto przeszło bez problemowo przegld, i ze z silnika jest jakis mały wyciek niewyglda to na benzyne ale kto wie... a spaliny sa czyste
wiecie gdzie w k-ce moge podpiąć go pod VAG/tester? i ile to kosztuje
edit\\
dodam ze komputer pokazuje normalne spalanie na poziomie 5-10 l
Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2009 09:37 przez Gacek89, łącznie zmieniany 1 raz.
Golfu
Post autor: Golfu » czw kwie 09, 2009 21:49
Może wyciek z przewodów paliwowych. Naturalnie przekonasz się o tym kiedy silnik będzie na chodzie.
Gacek89
Post autor: Gacek89 » pt kwie 17, 2009 20:22
byłem na komputerze, ale nic niewykazalo
greg
Post autor: greg » pt kwie 17, 2009 20:42
Gacek89, co zrobili - szukali błędów czy logi
matitr
Post autor: matitr » pt kwie 17, 2009 20:49
a czym różnią się logi od błędów
greg
Post autor: greg » pt kwie 17, 2009 20:54
matitr pisze:a czym różnią się logi od błędów
w logach uzyskujesz np informację o wypadaniu zapłonów temp pracy, pracy sondy lambda itp
Gacek89
Post autor: Gacek89 » ndz kwie 19, 2009 18:36
raczej błedów, jakos niewidziałem na tych ich komputerkuzadnych logów, ciezko by było wyswetlić jakie kolwiek dane na taki małym wyśwetlaczu ... ten ich komputer nawet niemógł sprawdzic przebiegu na tym ukrytym liczniku
a ico do błedów to wykryli 2 i usuneli jakis sporadyczny i przepustnicy, powedzieli ze zaden z tych niejest odpowedzialny za spalanie
Ostatnio zmieniony ndz kwie 19, 2009 18:40 przez Gacek89, łącznie zmieniany 1 raz.
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » ndz kwie 19, 2009 19:24
Może masz dziurawy bak...
Ja kiedyś miałem podobny problem w innym aucie...
Jak wybierałem się w trase tankowałem do pełna, wychodziło ok 6 na setkę... Jak zalewałem do pełna i autem kręciłem się po mieście i po okolicy z częstymi postojami na noc i dłużej spalanie auta wzrastało nawet do 17 l na setkę...
A zauważyłem że paliwo ucieka bokiem z baku jak podniosłem tył auta do góry aby zerknąć w hamulce na tylnej osi...
Więc może zerknij czy bak nie jest mokry i nie pachnie paliwem...
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Gacek89
Post autor: Gacek89 » ndz kwie 19, 2009 20:09
co do ciekniecia to sprawdzałem czy niema plam pod samochodem i czy przy włczonym silniku coś niecieknie, jedynie co zauwazyłem to drobny wyciek oleju z silnika
Alex_220
Post autor: Alex_220 » pn kwie 20, 2009 13:02
A jak silnik pracuje to nie czuć paliwem?? Ja miałem taki przypadek, że na zimnym silniku benzyna ciekła delikatnie z przewodu przy przepustnicy a na ciepłym wszystko było okej. Gdybym fartem tego nie zauważył to do dzisiaj bym się zastanawiał i ciężko byłoby to wyczaić. Stan oleju się nie zwiększył?? Może faktycznie lambda walnięta i dostaje za dużo paliwa?? sprawdź czy wtryski nie zalewają....
Nigdy nie pij kiedy prowadzisz, za dużo się rozlewa!!!
michal.bdg
Post autor: michal.bdg » pn kwie 20, 2009 14:03
kolego o jakim ukrytym komputerze ty piszesz. Z tego co wiem to np. jeszli ktoś kręci licznik to nie ma mozliwosci odczytania jego pierwotnego stanu. Jedyne informacje o stanie licznika to wpisy podczas przegladów. Ale moze sie mylę jesli tak to prosze o korektę tego co napisałem
-pozdrawiam
Michał S.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 105 gości
