Jak recznie polerowac lakier?
Razal
Re
Post autor: Razal » wt kwie 07, 2009 09:59
Osobiście polecam Farecla 3G na mokro / najlepiej polerką z wolnymi obrotami / następnie dobre mleczko polerskie na to wszystko i przetarcie czystą bawełnianą szmatą całego nadwozia. Polecam oklejenie wszystkich plastikowych elementów przed polerowaniem nawet te 2cm samą taśmą. Polerowanie wiertarką odradzam / możesz narobić 'hologramów' i w słońcu będzie porażka...
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
oksyw
Post autor: oksyw » wt kwie 07, 2009 10:43
Bbrutus (Burex) pisze:wiem ze jedna jest nabłyszczająca (niebieskie opakowanie) i lekko ścierna (czarne opakowanie)
Dla ciebie Niebieskie opakowanie jest przeznaczana dla nowszych (lepszych lakierów)
Z tego co wiem to niebieska jest z K2, a te czarne są produkowane przez jakąś czeską firmę. Ja polecam tą niebieską z K2 koszt około 10zł.
A pasty TEMPO wszystkie są lekkościerne.
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 10:47 przez oksyw, łącznie zmieniany 1 raz.
Razal
Post autor: Razal » wt kwie 07, 2009 14:58
oksyw pisze:
Ta czeska firma to Druchema produkują oryginalną pastę lekkościerną "Druchema ORIGINALTEMPO Lekkościerna" ta druga to "Druchema ORIGINALTEMPO Nabłyszczająca" posiada jakiś wosk karnauba i obie te pasty dają dobry efekt. Jednak wszystko zależy od stanu lakieru w jakim on jest. Jeżeli są głębsze rysy i zmatowienia to jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zastosowanie polerki z jakimś dobrym produktem FARECLA lub 3M. Mowa tu konkretnie o polerowaniu ręcznym, więc przy użyciu wody też da się to zrobić w zacienionym miejscu np. garażu wymagać to będzie jednak dużego wysiłku. FARECLA kosztuje ok. 30zł + jakieś mleczko na koniec. Efekt jest bezcenny - POLECAM!
Sam robiłem renowację lakieru ręcznie z zastosowaniem pasty FARECLA, ale miejscowo tak gdzie tego wymagał lakier, następnie dobre mleczko polerskie i efekt jest 100%. Przy użyciu polerki mechaniczej uważać trzeba, żeby nie przetrzeć lakieru i żeby nie narobić gorzej niż jest.
Qba4844
Post autor: Qba4844 » czw kwie 09, 2009 13:05
Witam wszystkich jestem nowy na forum. Chciałbym wypolerować lakier w golfie Mk 4 z 1999r. Nie mam polerki myślałem o polerowaniu ręcznie, pastą G3. Auto ma trochę rys na masce i nadkolu. Czy ręcznie będzie to możliwe do usunięcia.(Rysy nie są głębokie)
Z góry dzięki za pomoc.
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » czw kwie 09, 2009 14:45
Polecam temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147878
Ps. Dla mnie TEMPO. To tłuszcz z piachem kompletnie nie opłacalny zakup za 250 ml 19 zł.
Za litr porządnej pasty z 3M do polerowania ręcznego płacisz 52 zł
http://allegro.pl/item606313568_3m_wosk ... 90_1l.html
Razal
Post autor: Razal » pt kwie 10, 2009 08:04
Qba4844 pisze:Witam wszystkich jestem nowy na forum. Chciałbym wypolerować lakier w golfie Mk 4 z 1999r. Nie mam polerki myślałem o polerowaniu ręcznie, pastą G3. Auto ma trochę rys na masce i nadkolu. Czy ręcznie będzie to możliwe do usunięcia.(Rysy nie są głębokie)
Spokojnie - polecam użycie wody przy tarciu, najlepiej z jakiegoś sptyskiwacza. Na koniec zabezpiecz całe auto jakąś dobrą politurą.
carlo55
Post autor: carlo55 » wt wrz 01, 2009 12:46
Witam, ja również jestem nowym użytkownikiem forum. mam golfa MK4 TDI w kolorze czerwonym podajże TORNADO ROSS i fakt faktem jest troche zmatowialy tzn wyblakł tak jakby zbladł. Ogólnie nie jest w złym stanie ale chciałbym go doprowadzić do ładnego połysku. Widziałem że jest to możliwe, skoro inni mogli to czemu nie ja :grin: W gre wchodzi tylko polerka ręczna (tymi ręcami :bigok: ) w garażu. I teraz pytanie: czego użyć? Każdy pisze coś innego i nie wiem na co sie konkretnie zdecydować. Może ktoś poda jakiś link na allegro albo jakies foto czego najlepiej użyc. Dodam że z tym TEMPO to nie bardzo, kiedyś polerowałem Audi 80 i efekt może był zadowalający ale krótkotrwały. No więc....???? Z góry dzieki za pomoc. PZDR :hmm:
TDI - Bez Dymu Nie Ma Ognia x]
dymekvr6
Post autor: dymekvr6 » wt wrz 15, 2009 03:20
A JA POLECE KOSMETYKI FIRMY 'MEGUIARS' :) REWELACYJNIE WYCZYSZCZA LAKIER, WYPOLERUJA I NAWOSKUJĄ, I WODA PIĘKNIE ROBI SIE W KROPELKI I SPŁYWA PO LAKIERZE :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=220126
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
