trzeszczący szyberdach
koszu_sk
Post autor: koszu_sk » sob gru 27, 2008 22:14
Witam wszystkich, mam problem z moim szyberdachem, strasznie trzeszczy i zgrzyta, zwłaszcza teraz jak się zrobiło mroźno, jest jeszcze takie dziwne halo ze jak mam go zamkniętego jak cofnę korbę o pół obrotu to jest o wiele ciszej ale dalej coś tam stuka, na dodatek dach jest już w lekkim uchyle, tak się nie da jeździć, dobrze ze mam czym pograć to trochę zagłuszę, poradźcie mi coś.
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 20:11 przez koszu_sk, łącznie zmieniany 1 raz.
http://koszu-sk.fotosik.pl/albumy/425723.html
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob gru 27, 2008 23:03
na dzień dzisiejszy proponuje zrobić małą konserwacje szyberka szkoda ze dopiero po fakcie taie coś robi się przed zima mianowicie przesmarować i zabezpieczyć czesci ruchome smarem wodoodpornym w sprayu i czesci gumowe silikonem w sprayu wyregulować połozenie
szyby a to ze po odkreceniu korbką jest znacznie ciszej to znak ze trzeba przeprowadzić regulacje mechanizmu
to co stuka to moze być przymrozony węzyk spustowy wody wiec przyczyn moze być wiele
kasztan_TDI
Post autor: kasztan_TDI » ndz gru 28, 2008 00:15
Tak jak kolega wyzej napisał :)
Smarowac, Smarowac, smarowac az bedzie sliski jak ci.... :D:D
Zawsze przed zblizajacymi się chlodnymi temperaturami Czynnosc powtorzyć 1 na rok.
radzio1
Post autor: radzio1 » ndz gru 28, 2008 14:55
Jeżdziłem osiem lat mk2 i co zime miałem ten problem. Proponuje troche głośniej radio. :)
koszu_sk
Post autor: koszu_sk » sob kwie 04, 2009 23:37
Panowie i Panie ponawiam temat! Zrobiłem dziś małą konserwacje, podokręcałem śrubki, przesmarowałem to i owo i problem sie nasilił do tego stopnia że coś tam łupie na nierównościach w drodze . Przez chwile myślałem że to klapa od bagażnika bo taki dźwięk jakby był luz na zamku albo była niedomknięta ale klapa jest ok, żadnych luzów na zawiasach, zamku, wogóle nie ma się w niej do czego przyczepić, cóż to może sie tak tłuc w tym daszku zapyziałym?? Proszę o jakieś sugestie, ewentualnie jakieś rysunki konsrtukcji tego badziewia,przydał by sie też namiar na jakiegoś szpeca z Krakowa. Z góry dzięki
GziQ
Post autor: GziQ » ndz kwie 05, 2009 21:34
koszu_sk, najlepiej go wyciągnij i sprawdz co i jak dziala... otwierasz szyber,odkrecasz wszystkie widoczne srubki od góry i korbke i pod oslona korbki 2 srubki...zamykasz szyber i ladnie Ci wyjdzie...
koszu_sk
Post autor: koszu_sk » sob kwie 11, 2009 16:43
No i po gruntownym poszukiwaniu stuków okazało sie że szyber jest ok a tłucze się zapyziałą klapa od bagażnika, wypieprzyłem co się dało z bagażnika i echo w nim nakierowało mnie w odpowiednie miejsce ;) teraz mam takie pytanie, czy u Was w klapie jak zatrzaśniecie ręcznie zatrzask w zamku to on jest sztywny czy ma delikatny luz bo mój ma, klapa się przestała tłuc dopiero jak mocno obniżyłem bolec od zamka, tera trza mocno pierd..... żeby się zamknęła tak to chyba nie powinno być , co myślicie? I przy okazji Wesołych Świąt, smacznego jajka i mokrego dyngsa ;)
pawelg
Post autor: pawelg » sob kwie 11, 2009 17:47
z lewej i z prawej strony klapy masz takie dwa wystające "kołki" gumowe....je się wkręca bądź wykręca i sobie likwidujesz to "kłapanie" tylnej klapy! jak tak zrobiłem od razu i...nastała CISZA! pozdrawiam
koszu_sk
Post autor: koszu_sk » sob kwie 11, 2009 19:34
Niestety u mnie nie pomogło klapa dalej klapała zastanawiam sie czy poprostu zamek sie nie spieprzył bo do niedawna było cicho i klapa sie zamykała tak jakby z rozpędu i to niewielkiego, dlatego pytam czy jakbyście zatrzasnęli zamek palcem to czy ta zapadka ma jakiś luz czy siedzi sztywno???
Czy ktoś wie czy zamek z MKIII pasi do MKII, wyglądają podobnie a nie mo nigdzie do dwójki...
Ostatnio zmieniony śr kwie 15, 2009 19:29 przez koszu_sk, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
