Airbagi w fotelach - czy da się podłączyć?
Chmielu1
Lokalizacja: Goławice Pierwsze koło Pomiechówka pod Warszawą
Post autor: Chmielu1 » sob kwie 11, 2009 19:55
Nie mogłem nigdzie tego znaleść na forum...
Kupiłem do swojego mk3 1,9 TDI 97' z 2 airbagami fotele od golfa IV.
Fotele są wyposażone w poduszki.
Zastanawiam się nad ich podłączeniem.
Pytanie czy to będzie bezpieczne? Czy poduszki od golfa IV będą ratować życie w golfie III...
Wiem że pod koniec produkcji mk3 były fotele z poduszkami nawet znalazłem sensory na allegro: http://moto.allegro.pl/item584790287_go ... 06_al.html
Tylko czy coś jeszcze trzeba zmienić np w komputerze, czy poduszki od mk4 będą współpracować z sensorem od mk3 no i jak to podłączyć do instalacji?
Czy ktoś się w to bawił?
będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
pozdrawiam
greg
Post autor: greg » sob kwie 11, 2009 20:18
zależy co chcesz uzyskać - strzał samochodem z przodu - wytrzał bocznych czy uderzenie z boku - wystrzał bocznej od strony uderzenia.
Chmielu1
Post autor: Chmielu1 » sob kwie 11, 2009 20:30
A w oryginale jak jest?
Chyba przy strzale z boku...??? :otepienie:
Nigdy nie wystrzeliła mi jeszcze żadna poduszka więc nie wiem jak powinno być.
pozdrawiam
greg
Post autor: greg » sob kwie 11, 2009 21:55
Chmielu1, w orginale jest tak - sterownik airbag pod zestaw 2 poduszki z przodu + 2 poduszki boczne + możliwe że pod napinacze ale wszystkie napinacze jakie spotkałem w mk3 to mechaniczne + do tego czujniki uderzenia bocznego
Chmielu1
Post autor: Chmielu1 » sob kwie 11, 2009 23:01
hmm
Czyli oprócz tegosensora z allegro muszę kupić czujnik uderzenia bocznego?
Gdzie podpiąc dodatkowy sensor i ten czujnik?
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » sob kwie 11, 2009 23:08
nie pomoge ci z tym jak podpiąc ale koniecznie trzeba pózniej próbe zrobic czy zadziała jak przyjdzie taka potrzeba :bigok: :bajer:
Ostatnio zmieniony sob kwie 11, 2009 23:11 przez tympy mechanik, łącznie zmieniany 1 raz.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob kwie 11, 2009 23:16
to co znalazłeś na alegro to czujnik uderzeń bocznych ,potrzebujesz takich dwie sztuki plus inny sterownik poduszek i instalacja.Jeżeli już chcesz to zrobic to kupuj cały komplet czyli sterownik plus czujniki uderzeń bocznych ,bo na przypadkowych czujnikach uderzeń bocznych nie uda ci się tego aktywowac.
Chmielu1
Post autor: Chmielu1 » sob kwie 11, 2009 23:30
no to chyba narazie odpuszcze...
Ciekaw jestem jak zrobić taką próbę ??? :chytry:
Dzięki za pomoc
Pozdrawiam i wesołych świąt
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » ndz kwie 12, 2009 09:13
trzeba zrobić test zderzeniowy :bigok: wiec czy to w ogóle ma sęs :bajer:
greg
Post autor: greg » ndz kwie 12, 2009 10:20
tympy mechanik pisze:trzeba zrobić test zderzeniowy :bigok: wiec czy to w ogóle ma sęs :bajer:
wszystko ma sens - kumpel żeby zobaczyć jak strzela poduszka przykręcił do imadła i wystrzelił
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » ndz kwie 12, 2009 15:22
też strzelałem z poduchy kilka razy nieźle kopie nie chciał bym tym dostać np. w nos :bigok: :bajer:
Chmielu1
Post autor: Chmielu1 » czw kwie 16, 2009 10:16
Ale jak już wystrzeli to po poduszce...
A poza tym musiałbym ją jakoś wymontować z fotela...
Czyli potrzebny sterownik i sensory uderzenia bocznego?
Gdzie znaleźć taki sterownik?
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 168 gości
