Problem z El.Szybami
- Paweł Marek
zerknij jeszcse na bezpiecznik tzw termiczny (w dodatkowym gnieździe nad przekaźnikami zielony) zastąp go chwilowo zwykłym 30A, przy okazji obejrzyj jego konektorki czy nie luźne. Problem może być też z tyłu skrzynki, wtyczka luźna ktoraś
Tak to normalne, zimne luty powstają na elementach, które najbardziej się używa... (często przepływa przez nie prąd...)
Wyjmij przełącznik... u ojca były tam 2 oporniki (zielone z tego co pamiętam) przylutowane to miedzianych blaszek. Weź lutownice z cienkim grotem, i rozgrzej te luty, następnie na te luty które wcześniej rozgrzałeś nałóż trochę cyny... Wszystko powinno śmigać...
Ja u mojego ojca tak zrobiłem i już pół roku działają bez zarzutów.
Pozdrawiam, napisz o efektach
U mnie czasami nie działała lewa przednia szyba z przycisku,
jak jej nie mogłem zamknąć przyciskiem ZAWSZE się zamykała poprzez domknięcie alarmem więc wywniskowałem że wina przełącznika w drzwiach.
Rozmontowałem go przeczyściłem blaszki (miedziane styki), były mocno brudne, nie zaśniedziałe tylko takie jakby "czarne".
Po tym zabiegu działają idealnie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
