Gwizd na 4 i 5
raf1al
Post autor: raf1al » pn kwie 13, 2009 22:19
Arti51 pisze:Witam.
Czy brak oleju może byc przyczyną tego że na 4 i 5 biegu ( na 3 też ale mniej ) w momencie hamownia silnikiem słychać taki dziwny szum ? Jak jadę na luzie lub dodaję gazu to jest OK jak tylko puszczę nogę z gazu słychać szum.
może brak nie ale jk nigdy nie było zagadane to może być go mniej! warto dolać go lub zmienić na nowy ale zalecają dolewki~!
Ostatnio zmieniony pn kwie 13, 2009 22:21 przez raf1al, łącznie zmieniany 1 raz.
Arti51
Post autor: Arti51 » pn kwie 13, 2009 22:24
raf1al pisze:
Arti51 pisze:Witam.
ja wymieniłem na nowy bo wymieniałem skrzynie uszczelniacze wiec tak przy okazji nowy olej dałem GL4/5 syntetyk firmy M bo tylko taki znalazłem z GL4 tanio :(
No nigdy nie zaglądałem :) to fakt. Zaczęło mi szumieć dzisiaj jak ruszyłem ze skrzyżowania. Wcześniej tego nie było. Silnik pracuje równo i jak dodaje gazu też jest OK. Wydaje mi się że jakby brakowało to w trakcie jazdy też by szumiało
raf1al
Post autor: raf1al » pn kwie 13, 2009 22:32
Arti51 pisze:
raf1al pisze:
Arti51 pisze:Witam.
ale warto sprawdzić i dolać :) może akurat pomoże!
Arti51
Post autor: Arti51 » wt kwie 14, 2009 20:24
Mam wstępną diagnozę.
Łożysko mechanizmu różnicowego( jakieś stożkowe ) skrzyni biegów( cokolwiek by to nie znaczyło ). Niestety demontaż skrzyni i całkowita rozbiórka. :( Orientacyjny koszt 700-800 PLN
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » śr kwie 15, 2009 22:18
Co do oleju GL o którym pisałem, to polecili mi go panowie w warsztacie. Sam nie wiedziałem co nalać to poradziłem się sąsiadów z warsztatu. Myślałem że naprawiając auta znają sie na tym. Po tym co tu przeczytałem widze że jednak tak nie jest.
I prosze użytkownika quti o wyrozumiałość, a nie odrazu jazda z gróbej rury. Bez nerwów a problem się rozwiąże. :pub:
raf1al
Post autor: raf1al » śr kwie 15, 2009 22:20
ŁukaszMan pisze:Co do oleju GL o którym pisałem, to polecili mi go panowie w warsztacie. Sam nie wiedziałem co nalać to poradziłem się sąsiadów z warsztatu. Myślałem że naprawiając auta znają sie na tym. Po tym co tu przeczytałem widze że jednak tak nie jest.
tu sie pyta "szuka" najpierw później sąsiadów!! :grin:
guti
Post autor: guti » śr kwie 15, 2009 22:57
jedz do nich teraz na remont skrzyni
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » śr kwie 15, 2009 23:22
powiedzcie czy ten olej bedzie pasił do skrzyni http://www.allegro.pl/item608167102_val ... 0_gl4.html
raf1al
Post autor: raf1al » czw kwie 16, 2009 15:56
ŁukaszMan pisze:powiedzcie czy ten olej bedzie pasił do skrzyni http://www.allegro.pl/item608167102_val ... 0_gl4.html
Bedzie, masz tam nawet dobry opis :)
ma byc podobno syntetyk 75W90 GL4 lub GL5/4 byle nie samo GL5
Ostatnio zmieniony czw kwie 16, 2009 15:57 przez raf1al, łącznie zmieniany 1 raz.
Arti51
Post autor: Arti51 » pt kwie 17, 2009 22:47
Witam ponownie
Zna ktoś z Was symbol skrzyni biegów z Golfa IV lub Bory z silnikiem AKL ?
raf1al
Post autor: raf1al » pt kwie 17, 2009 22:49
Arti51 pisze:Witam ponownie
może to coś pomoże
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/VW-Gol ... ionen.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 463 gości
