Prośba o sprawdzenie wg. ETKA
LordOmen
Post autor: LordOmen » śr kwie 15, 2009 13:36
Proszę o sprawdzenie w ETKA katalizatora o nr E16 007 11 96 I CH 1J0 178 AA CH.
Jest w nim wkręcona sonda 4-przewodowa o nr LP18 42/96 Bosch 12V 0258 003 848/849 06A 906 265 A. Potrzebuję wiedzieć z czego jest ten katalizator gdyż planuję wymienić swój w ABU a ten wygląda podobnie (jesli nie identyczny) i nawet sonda jest podobna.Katalizator jest wyraźnie czysty w środku i nowszy od tego jaki mam w aucie dlatego myślę że warto się w to bawić. Proszę o opinię czy można zamienić te katalizatory i sondy. Z góry dziękuję za fachową pomoc. Adam
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » śr kwie 15, 2009 17:36
Nie ma takich numerów wogóle.
191131701DX ABU/ABD
Ostatnio zmieniony śr kwie 15, 2009 17:40 przez Jacek75, łącznie zmieniany 1 raz.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Jarowo
Post autor: Jarowo » śr kwie 15, 2009 18:52
Potwierdzam, że coś jest nie tak z numerami tej sondy. Z tego co się orientuje to do ABD i ABU produkowanych do 09.1994 numer sondy Bosch powinien być 0 258 003 265/266, po tej dacie 0 258 003 542 (różnica we wtyczce). Takiego numeru jak podany nie jestem w stanie zidentyfikować.
JaroW
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 15, 2009 20:01
Nie wiem czy mam lepszą etkę ale zna numer tej sondy, tyle że obecnie zamiast A ma literke P na końcu Jest z nowszych vw, MkIV, Bora Lupo, wiele silników, odejrzewam że podejdzie ale pewność będzie jak założysz
http://allegro.pl/item588571713_sonda_l ... obacz.html
LordOmen
Post autor: LordOmen » śr kwie 15, 2009 21:28
Paweł Marek pisze:Nie wiem czy mam lepszą etkę ale zna numer tej sondy, tyle że obecnie zamiast A ma literke P na końcu Jest z nowszych vw, MkIV, Bora Lupo, wiele silników, odejrzewam że podejdzie ale pewność będzie jak założysz
I o to mi chodziło. Prosiłem o sprawdzenie dlatego że katalizator i sonda są bardzo świeże i podejżewałem że mogą pochodzić np. od Audi A3 lub MK4. W numerach które podałem doszukałem się 11 96 co może sugerować listopad lub 11 tydzień 1996 roku (początek produkcji A3 np.). Kolejna wskazówka to 1J0 co jest na 100% początkiem oznaczenia VW (może MK4 właśnie-nie wiem). Nie podałem przecież że został wyjęty z ABD/ABU czy nawet AEE/AEX poprostu wygląda bardzo podobnie i katalizator i sonda. Pozdrawiam
alex1919
Post autor: alex1919 » śr kwie 15, 2009 22:44
Jezlei chodzi o katalizator to cos jest nie tak z numerem.
Sonda pasuje jeszcze do A3 (AEH), Octavia I (AEE, AEH), Alhambra, Arosa, Leon I, Toledo II.
LordOmen
Post autor: LordOmen » czw kwie 16, 2009 07:16
alex1919 pisze:Jezlei chodzi o katalizator to cos jest nie tak z numerem.
A jeśli ten katalizator rzeczywiście jest np. z Audi A3 to podejdzie do MK3 ABU czy będzie problem z pracą układu?
Jarowo
Post autor: Jarowo » czw kwie 16, 2009 15:56
Nie napisałem wprost, ale chodziło o to, że ten kat nie jest z ABU, a skoro nie jest to jak będzie robił nie wiadomo. Przy pomocy miga i szlifierki kątowej założyć się pewnie da, a co z tego wyjdzie ... to tak jak pisał Paweł Marek, bo przecież jest jakiś powód, poza oczywiście handlowym, że robią różne katy do różnych silników.
JaroW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
