Czy w tym miejscu nie powinna być zaślepka?
aszastra
Post autor: aszastra » pt kwie 17, 2009 09:04
Czy w tym miejscu nie powinna być zaślepka :pub: Obrazek
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 11:46 przez aszastra, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtek0423
Post autor: Wojtek0423 » pt kwie 17, 2009 10:18
Zgadza się. Powininna być śruba zaślepiająca wykonana z tworzywa sztucznego
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 10:23 przez Wojtek0423, łącznie zmieniany 1 raz.
piori
Post autor: piori » pt kwie 17, 2009 10:19
aszastra, trochę kiepsko widać, ale domyślam się, że to otwór nad kołem zamachowym w obudowie skrzyni biegów? Zaślepka powinna tam być, w starszych silnikach VW była wkręcana plastikowa, w TDI (przynajmniej moim) jest gumowa wciskana i łatwiej ją zgubić.
To że jej nie ma to nic złego, ale gorzej jak wleje Ci się tam jakiś płyn (szczególnie olej), bo wtedy sprzęgło może zacząć się ślizgać i kaplica. Także radzę powoli rozglądać się za nową :bigok:
mic.waw
Post autor: mic.waw » pt kwie 17, 2009 13:00
da się ją dokupić w ASO?
Chodzi o coś takiego: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=608668037 ?
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 13:07 przez mic.waw, łącznie zmieniany 2 razy.
piori
Post autor: piori » pt kwie 17, 2009 14:33
mic.waw pisze:Chodzi o coś takiego:
Nie, to jest zaślepka tej plastikowej osłony nad silnikiem.
[ Dodano: Pią Kwi 17, 2009 2:55 pm ]
Może być to coś takiego, ale nie wiem jaki masz dokładnie silnik i nie mam ETKI pod ręką:
http://en.serial-kombi.com/sealing-plug ... 37950.html
aszastra
Post autor: aszastra » pt kwie 17, 2009 15:41
Dziękuję za opinie.Pozdrawiam
majma golf
Post autor: majma golf » ndz maja 30, 2010 17:16
a gdy w mcu tej zaslepki zrobilo sie wolgotno od oleju?? i nie jest to wyciek z gory czy cos zeby po silniku tam scieklo...raczej od kola zamachowego...jest czego sie bac??dodam ze autko smiga bez problemow,czasem przy cofanu cos zapiszczy ale to raczej klocki ham z tyl bo juz wyczailem..prosze o wasze zdanie:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 95 gości
