gaśnie i nie chce zapalic
Kamil107
Post autor: Kamil107 » pt kwie 17, 2009 15:54
mam problem z moim mk 3 silnik 1.8 aam, otoz podczas jazdy nieraz dzieje sie tak ze nagle tak jakby sie paliwo skonczylo i nie mozna go odpalic wtedy dopoki jeszcze sie toczy na biegu ani nic jak sie zatrzymam to tez dopiero za ktoryms razem mi odpali powiedzmy za 5 moze nawet 10. albo tez sie dzieje tak ze stane na swiatlach i silnik zaczyna sie dlawic spada z obrotow i gasnie i wtedy tez dopiero za ktoryms razem mi odpali wie ktos moze co to moze byc?
2RaZ
Post autor: 2RaZ » pt kwie 17, 2009 18:23
a masz LPG??? moze pompa paliwa?
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
McViRR
Post autor: McViRR » pt kwie 17, 2009 19:08
2RaZ pisze:a masz LPG??? moze pompa paliwa?
na lpg by nie gasł i nie dawał oznaków "braku paliwa"
2RaZ
Post autor: 2RaZ » pt kwie 17, 2009 19:11
McViRR pisze:
A nie pomyslales ze mogla sie pompa paliwa zatrzec przez to ze jezdzi na lpg z pustym bakiem? prosze cie zastanów sie najpierw.
moja stara MK2
McViRR
Post autor: McViRR » pt kwie 17, 2009 19:14
proszę przeczytaj dokładnie 1 post, jeśli nawet odpala na benzynie to i tak chodzi na gazie :)
2RaZ
Post autor: 2RaZ » pt kwie 17, 2009 19:15
no masz racje :smoke:
moja stara MK2
venomek
Post autor: venomek » pt kwie 17, 2009 22:19
Ale przy nie odpalaniu kręci w ogóle rozrusznikiem ?? Jeżeli nie to kostka stacyjki, jeżeli tak to może zapłon, np. czujnik halla.
Kto się frajerem urodził kanarkiem nie zdechnie - niestety.
Kamil107
Post autor: Kamil107 » sob kwie 18, 2009 13:35
nie nie mam lpg ale wczoraj zauwarzylem ze mozna go odpalic gdy zgasnie przy wcisnietym pedale gazu do oporu ale troche musze nim pokrecic. aha zauwazylem jeszcze ze gasnie przy wysprzeglaniu itd czyli gdy sie odejmie gaz przy zmianie biegu albo przy wysprzegleniu przy stawaniu na swiatlach aha i to nie dzieje sie za kazdym razem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
