ChŁodnIca...!!
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » czw sty 05, 2006 16:51
Cłodnice pewnie są te same w 1.3, 1.6, i 1.8. Termostat kupić musisz od 1.3.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw sty 05, 2006 17:58
z wieksza chłodnica tez powinien osiągac 90, od tego jest termostat własnie...
misiek
Post autor: misiek » czw sty 05, 2006 18:29
sas_gti pisze:wyleci tyle ile zdaży ale bedize ci na głowie się lało wiec lepiej chyba spuścić i zalać nowym
co ty opowiadasz jak już odkręci obudowę to spłynie tyle płynu że nic mu na głowę nie będzie się lało, wystarczy zebrać płyn do jakiegoś pojemnika(być może ma nowy płyn) i porobocie wlać z powrotem
:-k ...
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw sty 05, 2006 18:37
nie rozumiem co piszesz ale jak kolega odkreci termostat a płyn bedzie w ukladzie to nie załatwi sprawy na sucho!
misiek
Post autor: misiek » czw sty 05, 2006 18:39
no ok i jak mu zcieknie cały płyn to może zakładac nowy termostat, to tak trudno zrozumieć?
:-k ...
SCRASH
Post autor: SCRASH » czw sty 05, 2006 18:45
Poleci mu na reke ale jak bedzie mial dosc szeroka miske to bez problemu spusci plyn do niej.Nie musi nawet na kanal wjezdzac.Wystarczy ze sie polozy z przodu auta i odkreci waz a nie obudowe bo sie bedzie na boki lalo.
Byl Golf MK1 1.6 B+G pozniej Golf MK1 1.6 diesel
teraz jest Vectra 1.8 B+G
misiek
Post autor: misiek » czw sty 05, 2006 20:02
właśnie tak ma zrobić
:-k ...
pasiak
Post autor: pasiak » czw sty 05, 2006 20:37
przy tej więszej chłodnicy i sprawnym po wymianie termostacie to tylko cieszyć się pozostaje - samochód nie będzie tak łatwo przegrzać :)
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
tomi08033
Post autor: tomi08033 » czw sty 05, 2006 22:14
A powiedzcie mi jakie sa skutki niedogrzanego silnika ,bo ja dzisiaj tez zauwazylem ze temperatura rosnie mi max do 70 stopni.I jak sadzicie to pewnie termostat?
JAFO
Post autor: JAFO » czw sty 05, 2006 22:30
Jak zwykle w przypadku niskiej temperatury silnika winny jest uszkodzony termostat - ZAWSZE!
Natomiast ze wskazaniami wskaźnika może być różnie. Może wskazywać 70°C a faktycznie będzie 95°C.
Zawsze trzeba uściślać, jak i kiedy rozgrzewa się dolny wąż chłodnicy.
tomi08033
Post autor: tomi08033 » czw sty 05, 2006 22:40
Bo gdy dolny waz sie rozgrzewa to znaczy ze termostat sie otworzyl tak?
Myslisz ze to moze byc tez wina czujnika temperatury?
Bondas
Post autor: Bondas » czw sty 05, 2006 22:42
jak zasie rozgrzewa waz to znaczy ze trmastat puscil
wie moze czujnik
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
