Brzeczy na jałowym, dwojka wchodzi ze zgrzytem
Witam Mam od jakiegos czasu problem mianowicie po odpaleniu na luzie slychac jak brzeczy ze skrzyni wcisne sprzeglo jest ok- wyczytalem ze jest to lozysko oporowe czy to prawda?
Mam tez drugi problem jezeli mam zimny silnik i olej jest w skrzyni gesty to przy szybkim przelaczeniu biegu z 1 na 2 czuc lekki opor i zgrzyt , dopiero wchodzi dwojka. Jezeli olej w skrzyni jest cieply co prawda nie ma takiego zgrzytu ale czuc lekki opor przy zmianie. Reszta biegów chodzi idealnie.
Mam do was ogromna prosbe co nalezalo by wymienic bo mam akurat silnik wyciagniety i chcialbym to od razu zrobic?
Z góry dziekuje za odpowiedzi. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 08:11 przez nowik100, łącznie zmieniany 2 razy.
Witam mam podobny problem wymienilem łożysko oporowe na nowe i mam to samo czyli jak chodzi na biegu jałowym bez wcisnietego sprzegła to brzeczy a jak wcisne sie uspakaja myslalem ze to jest kwestia regulacji linki sprzegła ale chyba sie myliłem czy to może byc że widełki sa za daleko od słoneczka i dlatego sie tak dzieje prosze o jak najszybsza porade pozdrawiam
do tego oporowego to bym nie byl tak przekonany bo one dziala jak wcisniemy sprzeglo- a wtedy jest cisza takze stawiam na cos takiego gdzie moga byc duze drgania gdzies na wiekszym walku, mozliwe ze juz w korpusie lata, nie wiem trzeba rozkrecic sprawdzic, w ostatecznosci uzywke ale kto powiedzial ze za pare tys km znowu nie bedzie brzeczalo takze chyba lepiej robic to co sie ma...
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
sprawdź poziom oleju w skrzyni...ewentualnie wymień olej. Co do zgrzytu to może by synchronizator. A to że ciężko chodzą biegi to proponuje wymienić lub przesmarować wszystkie tulejki dźwigienki itd. zarówno te przy lewarku jak i te przy skrzyni
- Paweł Marek
raczej naprawiaj, wydasz trochę kasy ale będziesz pewien co masz, trzeba to było zrobiś od razu (już poskładane auto?)nowik100 pisze: lepiej popatrzec za druga skrzynia
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 59 gości
