Brzeczy na jałowym, dwojka wchodzi ze zgrzytem
nowik100
Post autor: nowik100 » ndz kwie 19, 2009 19:13
Witam Mam od jakiegos czasu problem mianowicie po odpaleniu na luzie slychac jak brzeczy ze skrzyni wcisne sprzeglo jest ok- wyczytalem ze jest to lozysko oporowe czy to prawda?
Mam tez drugi problem jezeli mam zimny silnik i olej jest w skrzyni gesty to przy szybkim przelaczeniu biegu z 1 na 2 czuc lekki opor i zgrzyt , dopiero wchodzi dwojka. Jezeli olej w skrzyni jest cieply co prawda nie ma takiego zgrzytu ale czuc lekki opor przy zmianie. Reszta biegów chodzi idealnie.
Mam do was ogromna prosbe co nalezalo by wymienic bo mam akurat silnik wyciagniety i chcialbym to od razu zrobic?
Z góry dziekuje za odpowiedzi. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 08:11 przez nowik100, łącznie zmieniany 2 razy.
markos245
Post autor: markos245 » ndz kwie 19, 2009 19:41
Witam mam podobny problem wymienilem łożysko oporowe na nowe i mam to samo czyli jak chodzi na biegu jałowym bez wcisnietego sprzegła to brzeczy a jak wcisne sie uspakaja myslalem ze to jest kwestia regulacji linki sprzegła ale chyba sie myliłem czy to może byc że widełki sa za daleko od słoneczka i dlatego sie tak dzieje prosze o jak najszybsza porade pozdrawiam :bajer:
nowik100
Post autor: nowik100 » ndz kwie 19, 2009 22:41
do tego oporowego to bym nie byl tak przekonany bo one dziala jak wcisniemy sprzeglo- a wtedy jest cisza takze stawiam na cos takiego gdzie moga byc duze drgania gdzies na wiekszym walku, mozliwe ze juz w korpusie lata, nie wiem trzeba rozkrecic sprawdzic, w ostatecznosci uzywke ale kto powiedzial ze za pare tys km znowu nie bedzie brzeczalo takze chyba lepiej robic to co sie ma...
jackyz
Post autor: jackyz » ndz kwie 19, 2009 22:54
Oglądnij tarcze sprzęgła i docisk.W tarczy lubią się przecierać i dostawać luzu sprężyny i to one dzwonią.Jeżeli są luźne to tarcza do wymiany.
Jacek
nowik100
Post autor: nowik100 » pn kwie 20, 2009 00:36
dzieki, nastepna uwaga przy sprawdzaniu co do wymiany
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn kwie 20, 2009 17:54
sprawdź poziom oleju w skrzyni...ewentualnie wymień olej. Co do zgrzytu to może by synchronizator. A to że ciężko chodzą biegi to proponuje wymienić lub przesmarować wszystkie tulejki dźwigienki itd. zarówno te przy lewarku jak i te przy skrzyni
nowik100
Post autor: nowik100 » sob maja 16, 2009 00:32
sprzeglo rozebrane wymieniony olej wszystko podokrecane i wyszlo na to ze na jakims walku skonczylo sie lozysko, podobno jest duzo rozbierania wiec lepiej popatrzec za druga skrzynia oczywiscie o ile nie bedzie gorsza :grin:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 16, 2009 11:13
nowik100 pisze: lepiej popatrzec za druga skrzynia
raczej naprawiaj, wydasz trochę kasy ale będziesz pewien co masz, trzeba to było zrobiś od razu (już poskładane auto?)
nowik100
Post autor: nowik100 » ndz maja 17, 2009 07:16
tak juz zlozone mam inna skrzynie i jest ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
