Problem z licznikiem od kilometrów
WV-GRZEŚ-13
Post autor: WV-GRZEŚ-13 » wt kwie 21, 2009 12:19
Witam mam taki problem stałem w garażu i z zerowałem licznik podczas jazdy zauwazyłem że nie nabija mi kilometrów myślałem że to tymczasowe i ze może za jakiś czas zacznie nabijać ale nic z tego po przejechaniu około 60 km na parkingu przycisnołem pare razy ten wichajster od zerowania licznika ruszyłem i zaczeło pokazywac ale po 23 km znów sie zawiesił co moze być tego przyczyną czy to jakieś plastikowe trybiki mogły sie wytrzeć lub nie nachodzą na siebie? Aha po za tym wszystko mi chodzi
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 12:20 przez WV-GRZEŚ-13, łącznie zmieniany 1 raz.
domagalag
Post autor: domagalag » wt kwie 21, 2009 12:29
jedynie to pasowaloby zdemontowac zegary i precyzyjnie obejrzec to od srodka, tam są te całe zebatki i one albo mają gdzies "wybite" jakieś ząbki wieć troche nalicza ale tam gdzie ich brak to sie zatrzyma i kiszka, mozliwe ze cos sie zacielo tez tam... mimo wszystko najlepiej to dokladnie obejrzec po demontazu, poza tym predkosciomierz oraz licznik główny działa??
WV-GRZEŚ-13
Post autor: WV-GRZEŚ-13 » wt kwie 21, 2009 12:43
tak wszystko działa tylko ten licznik kilometrów zobacze co tam sie da zrobić a czy ciężko jest dostać sie do zegarów?
bart1887
Post autor: bart1887 » wt kwie 21, 2009 13:08
miałem podobny problem u mnie wyrobił sie taki trybek z alumninum który przesuwał cyferki od kilometrów zapuściciłem to kropelkom i licznik działa u ciebie podejrzewam ze będzie to samo
Prono89
Post autor: Prono89 » wt kwie 21, 2009 16:00
witam,
mam ten sam problem, licznik jeszcze wczesniej sporadycznie nabijał km a teraz już stoi i w ogóle się nie rusza... czekam na rozwiązania ;) sam się za to za niedlugo wezmę
znaczy wszystkie inne funkcje działają, tylko nie działa nabijanie km. A przy jednostajnej jeździe (stała prędkość) słychać z licznika takie tikanie "tik tik tik tik" które wraz z prędkością jest głośniejsze. Być może jakas linka jest uwalona albo coś?
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 16:01 przez Prono89, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
