Kłopoty z paleniem i jazdą
marcin2345
Post autor: marcin2345 » czw kwie 23, 2009 17:00
Pomocy!!! Bo ten mój MK2 mnie chyba nerwowo wykończy :grrr: Problem jest taki. Są momenty że chodzi wszystko ok jak było ale czasami jest tak że się dusi, jedziesz a on nagle raptownie zwalnia i nie ma siły iść. to jeszcze by się dało przeżyć ale są też problemy z paleniem :grrr: niby kręci ale nie chce zapalić a jak już zapali po niezłym chechałniu to piszczy pasek i nieźle kopci z tyłu i oczywiście dusi się jak głupi. Co to może być ??
Golf II 1.3 91r benzyna na wtrysku
Ostatnio zmieniony czw kwie 23, 2009 19:04 przez marcin2345, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw kwie 23, 2009 17:10
Wiedz na serwis i zobaczysz co go boli
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 23, 2009 17:19
wojtas46, jak nie wiesz - nie odpowiadaj, a takie porady możesz ....
marcin2345
Post autor: marcin2345 » pt kwie 24, 2009 08:35
wojtas46 pisze:Wiedz na serwis i zobaczysz co go boli
Wiesz nie chcę żeby jakiś mnie saksował za żekomą naprawę czegoś co nie jest po psute ;/
Niestety usterka nie jest jednoznaczna. Czy przy takich objawach to może być przepływomierz? Jeszcze wczoraj zauważyłem jak się tak dusił po odpaleniu i go gazowałem to z tyłu chyba wyżucał olej ;/. Co prawda było to naprawdę śladowe ilości ale jednak tak. Pomocy
[ Dodano: 24 Maj 2009 17:39 ]
Czy powodem wymienionych objawów mogła by być uszkodzona pompa paliwa w baku?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
