szyberdach - świszczące powietrze
Wicher
Post autor: Wicher » pt kwie 24, 2009 23:24
Witam. Przez szyberdach słychać nieprzyjemny świst powietrza przy większych prędkościach, dodam, że nie ma zasuwy szyberdachu. Nic nie cieknie. Czy nowa zasuwa załatwi sprawę?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt kwie 24, 2009 23:48
Z odsłoniętą zasuwą szyberdachu spychać taki szum :bigok: Więc zamontowanie jej na pewno coś pomorze. :grin: Trudno powiedzieć w jakim stopniu zasuwa tłumi odgłosy wiatru, ale jest to słyszalne w czasie jazdy, tzn. ja słyszę różnice kiedy jest zamknięta a kiedy otwarta. :helm:
Mowa oczywiście cały czas o sytuacji kiedy szyberdach jest zamknięty :hmm:
Ostatnio zmieniony pt kwie 24, 2009 23:49 przez italiano_83, łącznie zmieniany 1 raz.
Ducati Monster :satan: 696+
bacik
Post autor: bacik » sob kwie 25, 2009 07:57
moze jakąś uszczelka do wymiany ?
Obszywanie Kiertownic gałek zmiany bieógw i innych. BRY NA MASKE Obszyte kierownice gąłki i inne
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=247787
Wicher
Post autor: Wicher » sob kwie 25, 2009 13:14
To znaczy, że jednak słychać minimalny szum na zasłoniętej zasuwie, bo czujesz różnicę między otwartym, a zamkniętym. Myślałem, że nie powinno świszczeć w ogóle.Kupię nową i zobaczę, ale w necie nie mogę znaleźć, w żadnym sklepie,masz jakiś pomysł? A co do uszczelki to tylko szumi, nie przecieka, to może być uszczelka?
erza
Post autor: erza » sob kwie 25, 2009 15:23
pytanie czy jak odsłonisz szyberdach na płasko do tyłu (a nie tylna część w górę) to czy z przodu wyjeżdża ci lekko do góry taki plastik, bo właśnie jego zadaniem jest tłumienie szumów powietrza przy odsuniętej pokrywie szyberdachu ??? dodam że na zamkniętym z osłoną tapicerki, tą od środka kabiny, zasuniętą czy odsłoniętą niemam żadnej różnicy u siebie w chałasie czy szumach powietrza JEST CISZA
[img]http://img27.imageshack.us/img27/2989/erzaid0.jpg[/img]
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob kwie 25, 2009 17:33
Moze masz żle ustawiony , przy zamknietym powinien stanowic idealną płaszczyzne z powierzchnią dachu
Wicher
Post autor: Wicher » wt maja 05, 2009 20:58
Idealnej płaszczyzny nie ma, po lewej stronie wystaje, ale tylko jakieś pół milimetra to by mogło być to?
[ Dodano: 06 Maj 2009 17:50 ]
I dzisiaj jeszcze zauważyłem, że jak deszcz popadał to z jednej strony lekko się uniósł(prawy przód), jakiś 1mm, trochę dziwne, bo z jak było sucho to wystawał 0,5mm było i to z drugiej strony, może coś z tą uszczelką nie tak, czy może trzeba go jakoś ustawić?Help
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
