mk2 problem z nie równą praca silnika
witam wszystkich mam problem z nie równa praca sinika na biegu jałowym i nie tylko jak przyspieszm to juwniez przerywa co to moze byc??prosze o porady na gg2287397i z góry dzieki bo juz nie wiem co mam robic co pojade do mechanika to on nie wie co jest lub wezmie kase i dalej samochud tak samo chodzi a zalezało by mi na tym zeby wszystko było git
[ Dodano: Czw Sty 05, 2006 16:56 ]
silniczek mam 1,8i na jedno punkcie monojetronik
Ostatnio zmieniony czw sty 05, 2006 18:01 przez Rudy83, łącznie zmieniany 2 razy.
- Prince2005
- Niesolidny sprzedawca
przyczyn moze byc wiele...
1)silniczek krokowy(tzw.silniczek biegu jałowego)
2)cos z wN (świece,kable,kopułka,palec
3)przepływomierz
4)czujnik temp.
5)sonda lambda
6)pompa paliwa
7)przypchany filtr paliwa
pozdrawiam
3)przepływomierz
4)czujnik temp.
5)sonda lambda
6)pompa paliwa
pozdrawiam
Mk1 16v Rally project :)
Golf mk3 16vt 321 km by EVO
Ibiza '02 ASV 205km/418nm by ECUPROJECT
Seat Leon ARL big Turbo:) 228km/423nM by ECUPROJECT
Audi A4 B7 3.0 TDI Quattro 294km/510nm by ECUPROJECT
no ja mam cos dokladnie podobnego, na poczatku myslalem, ze wlalem lewe paliwo...
mam 1.8 benzyna wielopunkt:
na biegu jalowym obroty lataja od pierwszej cienkiej kreski pod 1000rpm do chyba drugiej nad tym poziomem... dodajac gazu czasami auto reaguje normalnie, czasami znow nie reaguje na niego w ogole, obroty spadaja do wartosci, gdzie silnik juz praktycznie gasnie... kiedy przycisne wtedy do dechy, to po paru sekundach silnik sie rozkreca i na chwile wraca do normalnej pracy
kiedy jade, wcisnawszy sprzeglo, auto czasami gasnie (rowniez dostaje latania obrotow), przy jezdzie potrafi zejsc z obrotow i sie jakby dlawic, po czym za pare sekund znow sie rozkreca...
przy rozruchu bywa podobnie: zapale - zgasnie...
wie ktos moze o co chodzi?
(dodam, ze mam zamontowana przez jakis garazowy serwis blokade pompy paliwa w aucie, ale nie wiem czy to to swiruje.... watpie)
:niewiem:
:niewiem:
You can't have manslaughter without laughter.
a wiecie moze co oznacza błąd 212 bo taki wyszedł z komputerowej diagnostyki a koles w warsztacie nie wiedział co on oznacza ale kase wziął:)bo prawdopodobnie to jest przyczyna takiej pracy silnika na biegu jałowym
[ Dodano: Pią Sty 06, 2006 16:35 ]
świece zmieniłem i nic kopułke i palec oraz przewody równiż i nic a sade lambda sprawdzał klijęt na warztacie to mówił ze reaguje normanie czyli jest dobra podobno
witam ja juz mam problem z głowy a najleprze ze umnie wystarczyło docisnac kostke od bezpieczników bo umnie wcale nie był podłaczony regulator podcisnienia:) zmianiłem mechaniak i juz jest git zapłaciłem za cała djagnostyke silnika i elektryke 120zł ale widac ze gosciu konkretny wiedział co z czym sie je zaczynam wierzyc ze sa jeszcze prawdziwi mechanicy:)pozdrowienia i dzieki wszytkim za porady
Jak linka dochodzi do gaźnika to zaraz pod tym uchem od wejścia zabezpieczeń linki jest czarne pudełko z kostką - to jest właśnie silniczek krokowy.Rudy83 pisze:a gdzie jest ten silniczek krokowy??? w którym miejscu??
Spróbuj taką rzecz:
Kup preparat poprawiający styczność (w elektryce) i zdjemij wtyczkę od silniczka krokowego i popsikaj na styki w silniczku. I sprawdź co się dzieje. Może się poprawić.
Ale jak Ci przerywa przy przyśpieszaniu to już to nie jest wina silniczka bo on steruje obrotami biegu jałoweg.
Sprawdź od razu podstawę gaźnika (zespołu wtryskowego - w RP to bardzo śmiesznie brzmi
Z tyłu do obudowy gaźnika (tej plastikowej) dochodzą dwa przewody podciśnienia (patrząc na silnik lewy przewód chyba idzie do sterowania zamykaniem zimnego powietrza w obudowie filtra - prawy nie jestem pewien)
Z tyłu gaźnika są jeszcze inne przewody podciśnienia ale to już zależy jak jest wyposażony RP to są z tyłu inne rozwiązania.
W najgorszym wypadku jest drugi silniczek (coś na wzór silniczka krokowego) po prawej stronie wtrysku (patrząc na silnik) ale nie spotkałem się z jego uszkodzeniami i nie wiem czym się objawiają. Wiem tyle że część jest niedemontowalna i wymaga wymiany całego wtrysku.
Na giełdzie czy na szrotach kupisz silniczek ale przeważnie z całym układem wtryskowym (niewielka różnica w cenie) coś koło 100-150zł.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
