szyberdach - świszczące powietrze
Witam. Przez szyberdach słychać nieprzyjemny świst powietrza przy większych prędkościach, dodam, że nie ma zasuwy szyberdachu. Nic nie cieknie. Czy nowa zasuwa załatwi sprawę?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Z odsłoniętą zasuwą szyberdachu spychać taki szum
Więc zamontowanie jej na pewno coś pomorze.
Trudno powiedzieć w jakim stopniu zasuwa tłumi odgłosy wiatru, ale jest to słyszalne w czasie jazdy, tzn. ja słyszę różnice kiedy jest zamknięta a kiedy otwarta.
Mowa oczywiście cały czas o sytuacji kiedy szyberdach jest zamknięty
Ostatnio zmieniony pt kwie 24, 2009 23:49 przez italiano_83, łącznie zmieniany 1 raz.
To znaczy, że jednak słychać minimalny szum na zasłoniętej zasuwie, bo czujesz różnicę między otwartym, a zamkniętym. Myślałem, że nie powinno świszczeć w ogóle.Kupię nową i zobaczę, ale w necie nie mogę znaleźć, w żadnym sklepie,masz jakiś pomysł? A co do uszczelki to tylko szumi, nie przecieka, to może być uszczelka?
pytanie czy jak odsłonisz szyberdach na płasko do tyłu (a nie tylna część w górę) to czy z przodu wyjeżdża ci lekko do góry taki plastik, bo właśnie jego zadaniem jest tłumienie szumów powietrza przy odsuniętej pokrywie szyberdachu ??? dodam że na zamkniętym z osłoną tapicerki, tą od środka kabiny, zasuniętą czy odsłoniętą niemam żadnej różnicy u siebie w chałasie czy szumach powietrza JEST CISZA
[img]http://img27.imageshack.us/img27/2989/erzaid0.jpg[/img]
Idealnej płaszczyzny nie ma, po lewej stronie wystaje, ale tylko jakieś pół milimetra to by mogło być to?
[ Dodano: 06 Maj 2009 17:50 ]
I dzisiaj jeszcze zauważyłem, że jak deszcz popadał to z jednej strony lekko się uniósł(prawy przód), jakiś 1mm, trochę dziwne, bo z jak było sucho to wystawał 0,5mm było i to z drugiej strony, może coś z tą uszczelką nie tak, czy może trzeba go jakoś ustawić?Help
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
