elektryczne lusterka i składane
ruten28
Post autor: ruten28 » czw kwie 09, 2009 00:50
witam wszystkich i prosze o pomoc.Chce wymienić lusterka w moim Golfiku MK4 na elektryczne,podgrzewane i składane.Mam teraz zamontowane elektryczne z podgrzewaniem.Chodzi mi o to czy nie będzie problemu z zamontowaniem i czy kostka będzie pasowala do wtyko??
Zgóry dziekuje i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2009 01:42 przez ruten28, łącznie zmieniany 1 raz.
Niemiec
Post autor: Niemiec » czw kwie 09, 2009 12:51
będzie pasowała, tylko że bardzo ciężko znaleźć takie lusterka. Potrzebny jest też inny włącznik
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
Dzordz-VwBora
Lokalizacja: Newcastle Upon Tyne - UK / Modliborzyce (Lubelskie)
Post autor: Dzordz-VwBora » czw kwie 09, 2009 12:56
Kupisz spokojnie takie lusterka (elektryczne,podgrzewane i składane) np. na allegro.
Sugeruj się szukaniem Golf IV/Bora
Patrz Tylko, żeby nie było takich samych chodzi o to, że (Z lewej strony musi być mniejsze. Z prawej lusterko większe) Wtedy będziesz miał 100% oryginał Vw/Audi/seat.
Morał z historii krótki, lecz nie wszystkim znany... Jak nie ma warunków nie zapier*alamy! :)
Because life is too short to drive boring cars.
Niemiec
Post autor: Niemiec » czw kwie 09, 2009 13:05
Dzordz-VwBora pisze:Kupisz spokojnie takie lusterka (elektryczne,podgrzewane i składane) np. na allegro
no to czekam na linki...
bo znalazłem tylko jedno w zabójczej cenie
Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2009 13:07 przez Niemiec, łącznie zmieniany 2 razy.
greg
Post autor: greg » czw kwie 09, 2009 13:16
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw kwie 09, 2009 13:17
No ceny małe nie są..
Takie lusterka na allegro chodzą po ok. 250-280zł za sztukę..
Dzordz-VwBora
Post autor: Dzordz-VwBora » czw kwie 09, 2009 13:25
Niemiec, bo ci szukać się nie chce
J/W wybór jest, ceny oryginałów niskie nie są... i trzeba uważać.
przed konkretnym wyborem i kupnem napisz maila do sprzedającego, żeby ci wysłał więcej dokładniejszych zdjęć danego lusterka... Dlaczego? Mogą być porysowane, szkło nie zawsze może być całe, już nie mówię o odpryskach lakieru.
Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2009 13:34 przez Dzordz-VwBora, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw kwie 09, 2009 13:28
greg pisze:Niemiec, bo ci szukać się nie chce
greg a lusterko od Leona/Toledo II podejdzie bez problemu?
Mocowanie jest takie samo czy coś trzeba przerabiać?
greg
Post autor: greg » czw kwie 09, 2009 14:33
Kamel pisze:greg a lusterko od Leona/Toledo II podejdzie bez problemu?
bez przeróbki
ruten28
Post autor: ruten28 » czw kwie 09, 2009 15:22
Dzięki bardzo za pomoc :majkel:
Dzieki Niemiec za linki
Pozdro dla wszystkich :grin:
[ Dodano: 16 Kwi 2009 23:35 ]
WItam ponownie wszystkich i znowu mam pytanko co do lusterek elektrycznie składanych.Byłem dzisiaj u mechanika i pytam go sposób zamontowania takich lusterek o n mi na to że będzie pasowało tylko że potem edzie trzeba podłączenia zmienic i w kompie cos ustawic.
Więc jak to jest??kupuje lusterka składane podłanczam zamiast moich elektrycznych i gra gitara czy jeszcze coś trzeba zrobić??Przełącznik musze zmienić na inny ze sterowaniem na składanie lusterka.
Z góry dziekuje za pomoc
[ Dodano: 16 Kwi 2009 23:36 ]
jozko
Post autor: jozko » pt kwie 17, 2009 12:51
pytaniem jest właśnie czy modul komfortu ma cos wspolnego z ich skladaniem czy nie. Wiadomo mozna je zlozyc przelacznikiem a co np. jesli gasimy auto i chcialbym zeby zlozyly sie tak jak w peugeocie 407
[b]był Vw Passat Variant B3 1.8 GT
był Vw Passat Variant B4 2.0 Highland
był Vw Passat Variant B4 2.8 Vr6
jest Vw Bora sedan 1.9 Tdi
[/b]
Niemiec
Post autor: Niemiec » pt kwie 17, 2009 19:42
http://allegro.pl/item591792745_toledo_ ... ykane.html
http://allegro.pl/item591253961_seat_to ... adane.html
http://allegro.pl/item602571400_seat_to ... terka.html
http://allegro.pl/item604554120_lusterk ... letne.html
http://allegro.pl/item604999084_toledo_ ... adane.html
:crazy: jak ja wcześniej szukałem to nie bylo zadnych, no ale jak widać sie myliłem...
jozko pisze:pytaniem jest właśnie czy modul komfortu ma cos wspolnego z ich skladaniem czy nie. Wiadomo mozna je zlozyc przelacznikiem a co np. jesli gasimy auto i chcialbym zeby zlozyly sie tak jak w peugeocie 407
cos mi się obiło o uszy że jeszcze przekaznik trzeba zmienic
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 19:47 przez Niemiec, łącznie zmieniany 1 raz.
ruten28
Post autor: ruten28 » sob kwie 25, 2009 16:26
witam ponownie i drąże dalej temat
czy lusterka od seata leona lub toledo ędą pasowaly do golfa IV??lusterka od seata są tańsze elektryczne,podgrzewane i składane.
:cool:
Ostatnio zmieniony sob kwie 25, 2009 16:27 przez ruten28, łącznie zmieniany 1 raz.
Oli
Post autor: Oli » sob kwie 25, 2009 17:07
ruten28 pisze:czy lusterka od seata leona lub toledo ędą pasowaly do golfa IV??
odpowiedź masz w tym samym topicu :grrr:
bez przeróbki
[b]148KM/326Nm[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
