Dziwna sprawa - drzenie kierownicy
ćwikła
Post autor: ćwikła » sob sty 07, 2006 07:49
MOze poim po kolei.....jade sobie wczoraj do pracy i nagle po przekroczeniu 90km kierownica tak drzy ze nie da sie jechac....przestraszyłem sie wyciszyłem radio i słucham...ale nic nie stuka nic nie puka itd.....pomyslałem ze moze cezarki z kół pospadały.....wieczorkiem po pracy znów odpalam autko i wracam do domu i ku mojemu zdziwieniu wsio jest oki...przycisnalem pedał gazu az do 150 i wsio jest oki...miał ktos takie cuda?????
maryjan112
Post autor: maryjan112 » sob sty 07, 2006 08:21
A może po prostu któraś felga zabiła Ci sie śniegiem. Wbrew pozorom sporo się może zmieścić (przynajmniej w moje stalówki).
Mariusz
ćwikła
Post autor: ćwikła » sob sty 07, 2006 08:26
tez własnie o tym pomyslałem...no pojezdze i bede widział co sie dzieje.......jak bedzie wsio oki to tylko sie cieszyc ze nie ma kolejnego wydatku:)
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob sty 07, 2006 10:04
Ja okolice 90 to wygląda na niewyważone koło i faktycznie mogloby to być od śniegu. Ja myślę , że trzeba koła oczyścić, wysuszyć i sprawdzić jeszcze raz, a jak nie to maszynka u wulkanizatora zostaje.
Bondas
Post autor: Bondas » sob sty 07, 2006 13:06
skoro zima to pewnie sniek lub oblodzenie na feldze
a mozg tez zleciec ciezarek
pozdrawiam
ziembul
Post autor: ziembul » sob sty 07, 2006 15:49
Mialem podobny problem. Zdazylo mi sie to dwa razy. Raz przy predkosci okolo 100 i raz przy jakis 70-80. Pozniej wszystko OK. Jezdze dalej, zobaczymy...
pozdrawiam
Juz po problemie(hamulce):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81532
magiczny PIN :)))
BREMBO MAX|FERODO PREMIER
ćwikła
Post autor: ćwikła » sob sty 07, 2006 21:20
no dzis jezdziłem i wsio jest oki....wiec nie mam pojecia od czego to było
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
GTomek
Post autor: GTomek » sob sty 07, 2006 21:32
jamiałem ostatnio nabite fele i zakola śniegiem i trzesło całą budą jak wozem drabiniastym dałem ostro po garach i przy 160km\h śnieg podpadał i wróciło wsio do normy
a przyznam że przez pierwsze minuty jak trzęsło zastanawiałem sie czemu
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
ammm
Post autor: ammm » ndz sty 08, 2006 03:08
pękł Ci dru zbrojący oponę naskutek zimy i małej dziury w drodze, załuż zapasówkę to porównasz jazdę pozdrow
fibolek
Post autor: fibolek » ndz sty 08, 2006 13:15
Ja mam podobny problem tylko wtedy trzęsie i nie zawsze jak przyśpieszam lub czasem jak zwalniam koła wyważone,zawiecha nowa,opony i fele oki.
I doszedłem co jest nie zawsze mi docisk puszcza i klocek delikatnie(lub klocki) trą o tarczę.Starośc nie radość.Oczywiście auto hamuje bez problemu
Panowie zostaje wam obserwacja.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz sty 08, 2006 13:20
fibolek pisze:Ja mam podobny problem tylko wtedy trzęsie i nie zawsze jak przyśpieszam lub czasem jak zwalniam koła wyważone,zawiecha nowa,opony i fele oki.
Wstępnie to wygląda na objawy wywalonych tuleji metalowo gumowych na wahaczu (wahaczach)
Razal
Post autor: Razal » ndz sty 08, 2006 13:39
Bondas pisze:skoro zima to pewnie sniek lub oblodzenie na feldze
pozdrawiam
A może najpierw zleciał ciężarek, a potem się zabiła śniegiem i się wyrównało ??
Jak cuda to cuda :goof:
Pozdroooo :pub:
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
fibolek
Post autor: fibolek » ndz sty 08, 2006 13:49
tuleje mam nowe wszystkie tył także był robiny.Przy skręcaniu delikatnym w lewo troszkę się nasila.Albo coś z układem kierowniczym(chociaż brak luzów) albo tak jak pisałem.
A oponki to nie możliwe bo tak samo dzieje się na letich i na zimowych nawet nowe zakładałem.I to samo jest.
[ Dodano: Nie Sty 08, 2006 12:50 ]
Jak jadę wolno to wszystko oki.Te Drżenie też nie zawsze tak się nasila.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
