Czerwony wykrzyknik w MK4
mkosmala2
Post autor: mkosmala2 » ndz kwie 26, 2009 10:01
Witam, mam mały problem taki iż w swoim MK4 TDI zauważyłem że wyświetla sie kontrolka taki duży czerwony wykrzyknik widoczny na zdjęciu po przekreceniu stacyjni na pozycje pierwszą po chwili wykrzyknik wraz z innymi kontrolkami gaśnie , wszystkie płyny mam w normie gdzieś czytalem ze wykrzyknik pojawia sie przy braku płynu chłodzącego ale mój jest w normie Obrazek
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz kwie 26, 2009 10:07
Więc nie ma się czym przejmować jak gaśnie wraz z innymi kontrolkami :grin: Wsio jest ok :bigok:
Ducati Monster :satan: 696+
Oli
Post autor: Oli » ndz kwie 26, 2009 10:09
mkosmala2 pisze:po chwili wykrzyknik wraz z innymi kontrolkami gaśnie
skoro gaśnie - wszystko jest OK :grin:
[b]148KM/326Nm[/b]
hauer
Post autor: hauer » ndz kwie 26, 2009 10:22
kontrolka hamulca. zaciągnij ręczny to zobaczysz jak piknie świeci -dodam jeszcze że jeśli pojedziesz z zaciągniętym hamulcem ręcznym powyżej 10km/h to dodatkowo odezwie sie sygnał dźwiękowy.
ta kontrolka informuje też o zużyciu okładzin klocków hamulcowych.
pzdr
bacik
Post autor: bacik » ndz kwie 26, 2009 10:23
Kolego procedura jest prawidłowa (symbol oznacza ze auto powinno natychniastv zostać unieruchomione ) powinno zapalić się przy przekreceniu kluczyka a jesli wszystko jest ok to zgasnąc skoro gaśnie to znaczy ze wszytsko jest ok
Obszywanie Kiertownic gałek zmiany bieógw i innych. BRY NA MASKE Obszyte kierownice gąłki i inne
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=247787
mkosmala2
Post autor: mkosmala2 » ndz kwie 26, 2009 20:36
ok dziekuję za pomoc
Madziulka87
Post autor: Madziulka87 » ndz kwie 26, 2009 22:15
hauer pisze: ta kontrolka informuje też o zużyciu okładzin klocków hamulcowych.
pzdr
Kazdy rocznik mkIV ma taki czujnik informujacy o zuzyciu klockow?
Oli
Post autor: Oli » ndz kwie 26, 2009 23:06
Madziulka87 pisze:Kazdy rocznik mkIV ma taki czujnik informujacy o zuzyciu klockow?
musisz mieć klocki z czujnikiem zużycia, instalację pod te klocki no i ukatywnione w zegarach
[b]148KM/326Nm[/b]
