Stuki w przednim kole podczas skręcania(raczej nie przegub)
Witam, tak jak wyżźej wymieniałem ostatnio w golfie heble z 239 na 256 więc zwrotnice wsio poszło do wymiany, poskręcałem tak jak trzeba i od tamtej pory zaczeło coś stukać w kołach o dziwo pojawia się to przy skrecie praktycznie na maxa i zazwyczaj podczas parkowania gdzie predkości sa znikome za równo na wstecznym jak i jezdzie do przodu. Myslałem o przegubie ale to stuknie raz i potem mega cisza, może coś z drązkami jet tam jakaś regulacja bo jak ruszam kierownicom to jest wyczuwalny luz, jak lukałem pod auto to w ukłatdzie kierowniczymn jest taka duza śruba, tylko nie wiem czy nią się reguluje. Może ktoś z was miał podobne zjawisko, jeśli tak to prosze o info
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 11:24 przez Daros_P, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img501.imageshack.us/img501/5331/vwban2jq9.jpg[/img]
zapraszam do oceny mojego gofika(Aktualizacja str1):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94798
Sprzedam oświetlenie do MK III :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124936
- tympy mechanik
jesli dobrze zrozumiałem to jest to (pojedyńcze stuknięcie)jesli tak to ja też mam taki problem ostatnio zmieniłem całe zawieszenie na nowe gwintowane drązki i końcówki oraz sworznie do tego wszystkie gumki na stabilizator tuleje wahacza ogólnie mam wszystko nowe z przodu nawet hamulce i przy ostrym skrecie jest pojedyńcze stuknięcie włosy mi juz osiwiały od tego nie wiem co to może być byłem na stacji diagnostycznej i nic nie znalezli nawet byli w szoku jak zobaczyli ze tam jest wszystko nowe
- Leon_Wechtel
- Paweł Marek
Krzyżak ( w kolumnie kierowniczej kolego Leon_Wechtel, ) postukuje przy jeździe z małą prędkością po żwirowej drodze z drobnymi nierównościami ( to taki najbardziej typowy objaw), no i mimalny luz jest wtedu na kierwonicy. Tyle że się ma to nijak do tego co robiłeś. Może na drążku skrętnym gumki łączników poszły?
- tympy mechanik
- Paweł Marek
stabilizatora http://allegro.pl/item619699527_drazek_ ... olf_3.html tak mi się skrętnym nazwałtympy mechanik pisze:a to co za drążek?
al było tylko autor ze strachu usunąłtympy mechanik pisze:sorki ale ja tu w temacie nie widzę nic o krzyżaku
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 22:13 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- tympy mechanik
na zdjeciu na tej aukcji sest stabilizator nie żaden drążek ale okPaweł Marek pisze:stabilizatora http://allegro.pl/item619..._vw_golf_3.html tak mi się skrętnym nazwał
może chodziło ci o łącznik stabilizatora z wachaczem też ok ale on nie bierze udziału w skrecie tylko w przechyle a w moim aucie jest to wszystko nowe
a co do tego to poprostu nie widziałem sorkiPaweł Marek pisze:sorki ale ja tu w temacie nie widzę nic o krzyżaku
al było tylko autor ze strachu przed Leon_Wechtel-em , usunął
hmm no tak chodziło mi o krzyżak przy kolumnie kierowniczej(chyba jest zjechany) ale te stuki to raczej nie od tego, no nic zostaje mi przejechać się na stacje diagnostyczną i jak nic nie wykaże to poczekać aż samo przejdzie albo się przyzwyczaić. Dzieki za wszystkie podpowiedzi. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
