ABU nie odpala, kręci nie kręci
the_fect
Post autor: the_fect » wt kwie 28, 2009 19:29
Mój golfik dziś rano odpalił bez niczego , po przejeździe do pracy i odstaniu 8 godzin wsiadam przekręcam kluczyk..rozrusznik kreci ale nie auto nie odpala. po chwili kręcenia przekrecajac stacyjkę słychać tylko cykniecie w rozruszniku , i tak z 2 razy i spowrotem kreci i nie odpala. zegarek się kasuje .. kręce dalej i auto odpala..po kolejnych paru próbach oczywiście..
To juz nie pierwszy raz.. dzieje się tak sporadycznie co jakies 2 tygodnie..czasami częściej.. nie codziennie.
Częściej mam tak ze przekręcam kluczyk i nic ..same cykniecie.
Wymieniłem stacyjkę , próbowałem 3 rozruszniki- dalej to samo , odwiedziłem mechanika ale przy nim auto kręciło bez problemu
Ostatnio zmieniony wt kwie 28, 2009 21:44 przez the_fect, łącznie zmieniany 1 raz.
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » wt kwie 28, 2009 20:12
the_fect pisze:Wymieniłem stacyjkę
a kostke stacyjki???
VW GOLF III GTI 2.0 16V+BLOS
[img]http://img218.imageshack.us/img218/9107/lisaann24.jpg[/img]
the_fect
Post autor: the_fect » śr kwie 29, 2009 00:00
kostke stacyjki również, do dziś jeżdze z drugą stacyjka i w chwilach kryzysowych odpinam i podpinam drugą :) i bez skutku
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr kwie 29, 2009 07:42
jeżeli się resetują zegary to za małe napięcie jest, sprawdź akumulator, jeżeli cyka a nie kręci to może rozrusznik ma za ciężko (tulejki rozrusznika) lub bendix się po prostu zacina, jak nie chce zapalić sprawdź czy jest iskra na świecach
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
edward1732
Post autor: edward1732 » czw lut 18, 2010 00:49
Hmm miłem cos podobnego w swojm Vw doradzam przesledzenie kalbli od rozrusznika czy sam cały itp.. oraz poprawienie masy
