nalozenie paska na wentylatory
wujek_gdansk
Post autor: wujek_gdansk » śr kwie 29, 2009 18:07
ten post jest polaczony z poprzednim
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=236286
chcialem dzis zalozyc ten pasek na wentylatory ale nie ma na niego miejsca na wentylaorze od strony kierowcy a od strony pasazera jest. prosze o pomoc
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » śr kwie 29, 2009 18:22
Na tym drugim zdjęciu, ta rolka w koło, tak wyglada jakas poszczerbiona, może zle widze, ale czy nie jest ona czasem peknieta??
[ Dodano: 29 Kwi 2009 18:23 ]
Nie tyle co peknieta, ale tak jakby brakowało drugiej połowy rolki, bynajmniej ja tak to widze
>>>>Wolę pchać swojego Volkswagena niż jeździć Oplem<<<<
wujek_gdansk
Post autor: wujek_gdansk » śr kwie 29, 2009 18:38
no wlasnie nie wiem jak wyglada wlasciwie ten wentylator a konkretnie ta koncowka :(
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 29, 2009 18:44
Musi miec rowek na pasek, wyraźnie widac na fotce że to jest zniszczone, kiedyś jakieś ciało obce musiało sie tam dostać i scharatało kółko. Bedziesz musiał poszukac sprawnego.
wujek_gdansk
Post autor: wujek_gdansk » śr kwie 29, 2009 18:46
czyli wymienic sam wentylator, a jak jest z jego wymiana bede musial sciagac cala chlodnice itd ?
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » śr kwie 29, 2009 18:50
Chłodnicy raczej nie musisz demontowac, w sumie to nigdy tego nie robiłem, ale wydaje mi sie ze wiatrak zejdzie osobno
wujek_gdansk
Post autor: wujek_gdansk » śr kwie 29, 2009 18:52
ale bez tego klima powinna chyba i tak dzialac??
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » śr kwie 29, 2009 18:58
W sumie to powinna, moze chodzi tylko no wiadomo nie ma efektu,
Nabijesz klime i wtedy powinna byc jasna sprawa
wujek_gdansk
Post autor: wujek_gdansk » śr kwie 29, 2009 19:00
ok dzieki
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » śr kwie 29, 2009 19:05
U mnie w golfie jak załączam klimę to wentylator się załącza ( mam climatronic ale to bez różnicy) a jak wyłączam klimę to wentylator się wyłącza, czyli teraz daje do myślenia, praktycznie wygląda tak ze jak nie masz paska wentylator nie kreci i rzeczywiście nie ma klimy. ale jak w teorii, to przecież sprężarka normalnie chodzi, czyli może być tak ze klima chodzi, ale wentylator nie wieje.
Kurcze sam zgłupiałem hehe :grin:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 29, 2009 19:31
wujek_gdansk pisze:czyli wymienic sam wentylator, a jak jest z jego wymiana bede musial sciagac cala chlodnice itd ?
niestety tak, gril, zderzak, wzmocnienie
wujek_gdansk
Post autor: wujek_gdansk » śr kwie 29, 2009 22:03
no ja juz tez zglupialem :grin: nabije klime i zobacze jak to bedzie bo jak mam rozbierac caly przod to gra chyba nie jest warta swieczki oczywiscie jezeli bedzie dobrze chodzic:) jeszcze raz dzieki :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 29, 2009 22:13
będzie chodzić ale zapenie słabiej, zwłaszcza wtedy kiedy niema chłodzenia w czasie jazdy czyli w korku. Znowu bez przesady z tą pracochłonnoscią. 2 godzniki bez sczególnej wprawy starczą.
skowron69
Post autor: skowron69 » ndz maja 03, 2009 01:45
Paweł Marek pisze:będzie chodzić ale zapenie słabiej, zwłaszcza wtedy kiedy niema chłodzenia w czasie jazdy czyli w korku. Znowu bez przesady z tą pracochłonnoscią. 2 godzniki bez sczególnej wprawy starczą.
Ale chyba trzeba,klimatyzacje rozszczelnić?Dodatkowe koszta,poza tym odrecić przewody od klimy tez jest cieżko.Może sie da jakoś bokiem odchylić chłodnice bez rozszczelniania i wymienić ten wentylator??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
