Wymienione szczęki hamulcowe a grzeje się teraz jak...
- kridd_hunt
Panowie były wymienione szczęki hamulcowe przód i tył oraz jakiś miesiąc temu poprawiany był ręczny bo wogóle prawie nie łapał - teraz na 2 ząbku nie pójdzie do przodu...jak dojeżdżam do górki bez wciskania hamulca stoję...po przejechaniu 5 km jak zajechałem na myjkę to tylko para szła ze stalówek.
Co radzicie z tym fantem zrobić coś wyregulować???coś trzeba wymienić?
Proszę o radę. dzięki z góry Panowie
Ostatnio zmieniony czw kwie 30, 2009 14:02 przez kridd_hunt, łącznie zmieniany 2 razy.
- kridd_hunt
ile przejechałem 20 km...gość coś wspomniał że to wina regulatora w szczękach tam gdzie jest jeszcze taka sprężynka...cytuje "jak
młotkiem to odskoczy i nie będzie tarło" haha
ale my mamy mechaników;) :
Ostatnio zmieniony pt maja 01, 2009 11:15 przez kridd_hunt, łącznie zmieniany 1 raz.
albert1973
- kridd_hunt
- Racer
- Auto: Golf MK2 GTi, Passat B4 GL
- Silnik: PF
To nie jest normalne ze sie grzeje!! Poprostu na przod zostaly zalozone za grube klocki, komus sie nie chcialo robic i zalozyl i pewnie powiedzial ze sie dotrze ale nie powiedzial pewnie jakie sa konsekwencje takiego docierania... otoz trwa to ok 1000km, niszczy gumki w okolicy zacisku hamulcowego lacznie z lozyskiem i oslona przegubu... wiecej paliwa sie spali, bardziej sie grzeje, niszczy sprzeglo i cierpi skrzynia i przegrzewaja sie tarcze co moze prowadzic do zwichrowania a w konsekwencji bicia pedalu hamulca. Proponuje zdjac klocki, rozlozyc papier scierny (ok 250-400) i zetrzec troszke klocka i ponownie zalozyc. Co do tylu to trzeba to wyregulowac albo przy dzwigni recznego gdzie reguluje sie kazda linke osobno albo na samoregulatorze w bebnie.
Serwis, sprzedaż skuterów, motocykli, kładów... TRANSPORT aut, motocykli, quadów i innych.
Naprawy aut grupy VAG, specjalizacja GOLF II, JETTA A2.
tak czytam te posty i co do przodu to tak jak kolega wyżej wymienił mogą być za grube klocki ewentualnie mogą być źle założone, a co do tyłu to na belce z lewej strony jest taka sprężyna z taką blachą i to jest reduktor siły hamowania, zobacz czy czasem nie masz go podciągniętego na maxa
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
- Racer
- Silnik: PF
Nawet gdyby byl podciagniety na maxa to nie blokowalby bo to jest urzadzenie hydrauliczne i nie blokuje plunu, otwiera tylko zawor zeby byla wieksza sila hamowania przy wiekszym obciazeniu tylu. Co najwyzej blokowaly by sie kola przy hamowaniu noznym.gibon.vw pisze:...co do tyłu to na belce z lewej strony jest taka sprężyna z taką blachą i to jest reduktor siły hamowania, zobacz czy czasem nie masz go podciągniętego na maxa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
