Maska nie chce się zamknąć sama..
M_a_S_t_E_r
Post autor: M_a_S_t_E_r » ndz maja 03, 2009 16:25
Mam taki oto problemik..
Maska nie chce się zamykać jak w więkoszości samochodów, a więc przy puszczeniu z niewielkiej odległości tylko trzeba ją docisnąć..
I jeszcze jedna sprawa..
Jakiś czas temu zerwała mi się linka maski..
Próbowałem ją założyć na nowo, ale to nie dało spodziewanego efektu, a więc raczej jest zerwana.. Poza tym nie wiem jak zamontować ją w tym uchwycie w samochodzie za który się ciągnie..
fifel
Re: Maska nie chce się zamknąć sama..
Post autor: fifel » ndz maja 03, 2009 17:58
M_a_S_t_E_r pisze:Mam taki oto problemik..
U mnie nie chciala sie zamykac sama poniewaz zamek w przednim pasie sie skrzywil... musisz sciagnac grill, odkrecic chlodnice od wzmocnienia przedniego oraz samo wzmocnienie... jak je wyciagniesz to bedziesz mial dostep do zamka - rozbierz, nasmaruj co trzeba, wyprostuj i zloz, a bedzie dzialac ok :)
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y182/johnnie_oo/zakaz-1.jpg[/img]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 03, 2009 18:28
jeśli maska siedzi za wysoko, to po obu stronach masz gumowe kołki regulacyjne, wyreguluj i już.
M_a_S_t_E_r
Post autor: M_a_S_t_E_r » ndz maja 03, 2009 19:16
A jak wymienić tą linkę od maski..?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
