1.6 SR i wasze problemy
zikr6
Post autor: zikr6 » pt maja 01, 2009 12:50
dimmer pisze:a wiec jak bedzie sobie wydmuchiwac swobodnie powietrze to nic nie powinno sie stac przeciez do układu dolotowegoo tez sobie wdmuchiwało tyle ze teraz wydmuchoje w powietrze a nie w rure dolotową
Nic się nie bedzie działo poza tym,że na postoju będzie śmierdzieć spalinami w aucie
Tomek77-89
Post autor: Tomek77-89 » pt maja 01, 2009 19:08
Witam montował ktoś z was komputer pokładowy w silniku AKL??? :grin:
dimmer
Post autor: dimmer » pt maja 01, 2009 19:45
no własnie smierdzi jak..........
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pt maja 01, 2009 22:25
Tomek77-89 pisze:Witam montował ktoś z was komputer pokładowy w silniku AKL??? :grin:
masz na myśli coś takiego:
http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... N%26um%3D1
Czy wyświetlacz, który jest koło zegarów, pokazujący m.in. spalanie?
Mam pytanie mam czasmi jak już tu ktoś wspominał, że po przejechaniu krótkiego odcinka i zgaszeniu silnika jest problem z odpaleniem, że trzeba go dłużej pokręcić lub odpala za drugim razem, robiliście coś z tym sprawdzaliście alternator i rozrusznik?
Jak to sprawdzić?
Pewnie tego sam robił nie będę, ale chciałbym mieć jakieś pojęcie jak mi to ktoś będzie ewentualnie sprawdzał, żeby mi ciemnoty nie wcisnął :crazy:
Ostatnio zmieniony ndz maja 03, 2009 01:08 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 3 razy.
hibneryt82
Post autor: hibneryt82 » ndz maja 03, 2009 18:17
witam jestem tu nowy i musze napisać że pomogło mi te forum te czyszczenie przepływomierza :grin: w pełni zdał egzamin lecz czeba też zwrócić uwage na kostke pin w moim przypadku miałem jeden z czterech pinów skrzywiony co mogło też być powodem mojego stresu:) Panowie jesteście wielcy!!!POZDROWIENIA
Ostatnio zmieniony ndz maja 03, 2009 18:18 przez hibneryt82, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek77-89
Post autor: Tomek77-89 » pn maja 04, 2009 10:40
Jazz_Blue, Chodzi mi właśnie o spalanie aby pokazywał. :bajer:
tomciowilk
Post autor: tomciowilk » pn maja 04, 2009 18:25
witam. czy może jest ktoś kto montował stożek do swojego sr-ka?? a raczej cały dolot. bo chciałbym zamontować ładną chromowaną rureczkę zamiast plastiku. I tylko kwestia rurki od wlewu oleju do dolotu i czujnika temperatury. jeśli ktoś wie coś na ten temat prosze o Pomoc. dzięki
cad
Post autor: cad » wt maja 05, 2009 15:57
Pare stron wstecz pisalem o moim problemie z kulejącym silnikiem. Okazało sie ze cewka jest dobra. Po podłaczeniu pod kompa brak błedów ale zauważylismy ze sonda szaleje tzn wychodzi poza zakres. Przyczyna ? Prawdopodobnie dziura na dwuzłaczu elastycznym znajdujacym sie miedzy kolektorem wydechowym a katalizatorem. Pytanko czy wymienial go ktos moze? KOszt to jakies 200zł + robocizna.U mnie element eleastyczny jest z blachy (cos takiego http://moto.allegro.pl/item616514531_zl ... _seat.html) a nie drutu plecionego i chcialbym zakupic wlasnie dwa elastyczne plecione zlacza a stare wyciac. Zna ktos moze skrednice i dlugosc jaka jest potrzebna? Silnik AKL.
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 16:00 przez cad, łącznie zmieniany 2 razy.
dimmer
Post autor: dimmer » pt maja 08, 2009 20:12
co moze byc przyczyną stzrelania z rury wydechowej podczas dodawania gazu tzw przegazowywania????
Adamskibyd
Auto: Skoda Octavia III
Post autor: Adamskibyd » pt maja 08, 2009 23:22
dziś właśnie tez kilka razy nie chciał mi odpalić...:/ ale tak to wszystko ok było...
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » sob maja 09, 2009 00:24
Adamskibyd pisze:dziś właśnie tez kilka razy nie chciał mi odpalić...:/ ale tak to wszystko ok było...
Na zimnym przy rannym odpalaniu czy po przejechaniu krótkiego dystansu?
Adamskibyd
Post autor: Adamskibyd » sob maja 09, 2009 00:36
na rozgrzanym silniku i po przjehcnaiu krotkiego dystansu bo dziś tylko jezdzilem po miescie, a to dzis sie wydarzylo,zaznaczę ze bylo dosc cieplo na dworzu...
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » sob maja 09, 2009 00:49
No to mam podobny objaw, dużo osób z którymi rozmawiałem pisało mi, żebym sprawdził czujnik temperatury cieczy.
Rano jak odpalasz zapala do strzału, bo u mnie tak jest czy to zima czy teraz.
Ostatnio zmieniony sob maja 09, 2009 00:51 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamskibyd
Post autor: Adamskibyd » sob maja 09, 2009 00:55
no rano idealnie mi też odpala,ale dziś trochę się niemiło zaskoczyłem...no nic jak ten objaw sie nasili to trzeba będzie temu bliżej zaobserwować...
Jazz_Blue jakbyś rozwiązał ten problem wcześniej to daj znać czy to rzeczywiście był czujnik czy coś innego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
