alarm włancza sie bez przyczyny co noc
witam mam golfa 3 i co noc alarm w nim wyje a dokłądnie jest to tak zawyje raz i dosc a rano jak ide od auta to światełka od alarmu niemigaja moze ktos wiedziec co to jest i jak to naprawic albo jak całkiem odpiac alarm zeby nie wyło i czy jest wogole taka możliwość
- wierzba123
Masz fabryczny alarm czy ktoś Ci go zakładał? Sprawdź sobie krańcówki drzwi. Włącz światło i naciskaj jak bidze gasło to znaczy że są dobre. Jak masz czujnik uderzeniowy to go odłącz i zobaczysz czy alarm będzie wył. U mnie było to samo i właśnie padł czujnik uderzeniowy i potrafił sam włączać alarm i najczęściej działo się to w nocy :/
