Nie wyłącza się pompka centralnego zamka
kusyp
Post autor: kusyp » pn maja 04, 2009 08:42
Witam!
Ostatnio jak zamykałem samochód nie wyłączyła mi się pompka od centralnego zamka. Cały czas brzęczała - musiałem odłączyć od niej kostkę. Co jest za to odpowiedzialne? Jakaś krańcówka w drzwiach?
Może ktoś się spotkał z tym problemem? Proszę o pomoc
Piotr
ask
Post autor: ask » pn maja 04, 2009 08:46
witam.
ja miałem tak jak mi jeden wężyk się odłączył i powietrze uciekało.
dokładniej miałem wyłamane zaczepy przy złączce przewodów przy łączeniu drzwi ze słupkiem.
jak powietrze ucieka to pompka pracuje pewnie do uzyskania pewnego ciśnienia.
kusyp
Post autor: kusyp » pn maja 04, 2009 09:05
Ale centralny zamek działa. Wszystkie drzwi otwiera i zamyka. Ale na nieszczelności zwrócę uwagę!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 04, 2009 09:27
Jeśli weżyk jest pęknięty to powinna sie wyłączyc sama po ok 10 sekundach, jesli tak się nie dzieje to chyba jest uszkodzona.
kusyp
Post autor: kusyp » pn maja 04, 2009 12:02
Jeszcze sprawdziłem jedną rzecz. Odłączyłem od pompki wężyk z powietrzem i zatkałem palcem. Pompka wyłącza się prawie natychmiast i przy otwieraniu i przy zamykaniu. Wynika z tego że gdzieś może być jakaś nieszczelność w układzie. Centralny zamek jednak działa.
jablonski89
Post autor: jablonski89 » pn maja 04, 2009 14:10
jezeli zamyka wszytskie drzwwi i bagaznik to wyciek cisnienie jest przy ryglu od wlewu benzyny. mi wlasnie tam nawalilo i mialem identyczna syt.
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
kusyp
Post autor: kusyp » wt maja 05, 2009 09:10
Okazało się, że była nieszczelność przy lewym słupku. Wężyk trochę się cofnął i zamek jeszcze działał ale ciśnienie było sporo mniejsze. Docisnąłem, zabezpieczyłem smyczką i jest OK.
Dzięki za wskazówki.
Piotr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
