[mk3]turbo do 1z
RUDY 6
[mk3]turbo do 1z
Post autor: RUDY 6 » pt sty 06, 2006 21:02
mam olej na ic w golfie3 czy to oznacza ze turbo padlo? czy moge je zastapic turbina od 110km na co moge liczyc prosze o fachowa rade
Ostatnio zmieniony wt lut 14, 2006 15:39 przez RUDY 6, łącznie zmieniany 1 raz.
dziomal
Post autor: dziomal » pt sty 06, 2006 22:08
To nie znaczy że turbo padło. Zależy ile masz tego oleju, troszkę zawsze będzie. Możesz założyć turbine od 110km ale jeszcze bedzie trzeba dodać kawałek instalacji podciśnieniowej do sterowania turbiny.
RUDY 6
Post autor: RUDY 6 » pt sty 06, 2006 22:52
lyka mi 1-2l na 10000 to chyba ten olej przy czym nic nie kopci a o 110 chodzi mi o to czy zwiekszy sie pyta a czy zmaleje spalanie(7,5 w miescie) w czwartek jade do diagnosty i nie wiem na co mam zwrocic uwage hvala dziomal
dziomal
Post autor: dziomal » pt sty 06, 2006 23:39
Nie spala ci za dużo oleju więc nie musisz się o to martwić. Jeśli chodzi o spalanie to z turbiną od 110 powinno zmaleć, ponieważ ta turbina ma zmienną geometrie łopatek(jest jakby lepsze dopasowanie turbiny do silnika).
BartekC
Post autor: BartekC » sob sty 07, 2006 14:52
1-2 L/10000km to niedużo - to jaka jest norma?? U mnie łyka na 10000km ok 0,5-0,7L i wydawało mi sie że to dużo. W poprzednim golfie 1.9D wogole nie łykał i to mi sie podobało!!
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » sob sty 07, 2006 20:42
Rudy 6 ile pali Ci po mieście??????????????????????? :foch:
RUDY 6
Post autor: RUDY 6 » wt sty 10, 2006 10:47
oleju (1.5-10000) on (okolo 7l-100) a co wydaje ci sie dziwne? w aso mowia ze producent dopuszcza 4l tez wydaje mi sie to dziwne wczesniej nie bral a zaczol po wymianie uszczelki pod glowica nie robilem tego sam wiec czasem podejrzewam ze mecher cos skrewil wymienilem ostatnio olej na mobil 10-40td i zobacze co sie bedzie dzialo prosze o jakies sugestie
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » wt sty 10, 2006 10:55
Co do oleju to mi nic nie bierze naprawde, moze jakas 100 ml na 10000 km bo widze ze jakas jedna rurka jest nieszczelna, a co do ON nie przekroczył mi nawet teraz w te mrozy jazda mieszana 5 litrów.
RUDY 6
Post autor: RUDY 6 » wt sty 10, 2006 12:42
Mariusz D. co myslisz na moj ostatni post gdzie moze znikac olej caly silnik suchy z odmy nic nie daje olejem ani dymem tylko z ic dolnego weza sie leje co to moze byc ????? podobno w jawoznie dobrze regeneruja turbiny ?????
Michael G60
Post autor: Michael G60 » wt sty 10, 2006 13:01
Turbawka przepuszcza olej...
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
aw69
Post autor: aw69 » wt sty 10, 2006 13:34
jakby co mam taką turbinke do 1Z do sprzedania uzywaną ale sprawną tanio sprzedam.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
RUDY 6
Post autor: RUDY 6 » śr sty 11, 2006 12:29
ile za to turbo aw 69 i czy to garret czy kkk?
aw69
Post autor: aw69 » pt sty 13, 2006 00:47
jest to turbo KKK jakies 300 zł
[ Dodano: Czw Sty 12, 2006 23:49 ]
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=74796530
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt sty 13, 2006 10:50
Skoro zaczelo sie od mechanika, moze podmienil ci turbine..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
