znowu gaz:)
- Krembul
Teoretycznie tak ale gaz jest bardziej czuły na takie rzeczy wiec bedzie to na gazie lepiej wyczuwalne. Mozesz tez wziac pojemnik ze sprezonym powietrzem (takie do czyszczenia klawiatury na przyklad) i jak silnik bedzie pracowal to podmuchaj na podstawe z kazdej strony i sluchaj czy obroty sie zmieniaja.sprawdzić obojętnie czy na gazie czy na benzynie aby były wolne obroty? jak będzie brał powietrze to i tu i tu powinna być różnica no nie??
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
wara99
nie wiem co tu mewdytowac musisz jechac na jakis dobry warsztat zajmujący sie montazem instalek i ci zobacza co jest grane.
A jezeli 1 generacja to taka gdzie nie ma elektroniki to po pierwsze nie powinna byc zalozona do twojego gofra a po drugie to wlasnie brak elektroniki powoduje zwiekszone zuzycie , zajezdzony parownik , lub poprostu jest rozlegulowany.
no i jedna nieszczelność była, znalazłem ją, pod wtryskiem na tym metalowym elemencie co gazownik wstawia montując gaz .Na łączeniu dwóch metalowych elementów była papierowa uszczelka, któa miała ewidentny prześwit. Załatałem to wszystko silikonem i już nie śmierdzi, mam nadzieję, że to i troche w spalaniu pomoże jak myślicie??
- mariusz:-)
- Auto: MK7
fibolek
Ale zyczę ci powodzenia w zdjęciu w przyszłości tego metalowego czegoś.
Trzeba było włozyć tam jakąś inną pasującą uszczelkę.Taka przeróbka a raczej naprawa jest bardzo fajansiarska.
Przepraszam za szczerość ale już ktoś kiedyś na tym forum narzekał na przyklejony mikser gazowy do gaźnika(bo wcześniejszy właściciel tak zrobił)
I wcale się mu nie dziwię.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
