Hej,
Pomimo, że golf jest dość twardy na nasze drogi, to ostatnio zauważyłem, że coraz mocniej "tłucze się" w aucie jadąc po nierównościach. Wygląda na to, że przyszedł czas na wymianę amortyzatorów. Stąd moje pytanie: czy wymieniając amortyzatory trzeba wymieniać jeszcze jakieś inne elementy, żeby przywrócić względną przyjemność z jazdy. Znalazłem na stronie Kayaba, że polecają amortyzatory w komplecie razem gumowymi tłumikami. Czy to zwykle wymienia się podczas takiej zmiany?
Poza tym opinie pojawiające się na forum przekonały mnie do Bilsteina B4 (zawieszenie seryjne). Znalazłem aukcje na allegro za 135-150 zł/szt. To chyba niezbyt wygórowana cena... Jak myślicie?
Pozdrawiam,
Darek
Wymiana amortyzatorów
- Boczkowski_D
- Boczkowski_D
ja zakladalem klucz na jedna srube w kole i probojesz dokrecic i u mnie kolo chodzilo do przodu a nie powinno a mozesz tez wejsc w kanal a ktos ci porusza autem na boki i zobaczysz czy na tych tulejkach sie rusza jesli tak to masz je wybite
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
andrzej gti
Boczkowski_D pisze: ostatnio zauważyłem, że coraz mocniej "tłucze się" w aucie jadąc po nierównościach.
Jeżeli to tłuczenie jest z przodu to amortyzatory masz raczej dobre, za to musisz wymieniś gumy i tulejki na wachaczach tęż na początku myślałem że amortyzatory ale jak pojechałem do na szarpaki to wszystko wyszło, więc najlepiej by było jak byś pojechał na szrpaki i wtedy będziesz wiedział co dokładnie dolega w twoim golfie a koszt tego badania niewielki ok 15zl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
