[Mk4 ]zmiana spalonych diód w panelu climatronic
piotrek1987
szukałem na forum i w necie i nie moge znaleść nic konkretnego na ten temat. Czy ktoś już zmianiał może te diody - mam pytanie odnośnie tego czy jest to trudne (pewnie trzeba lutować) no i jaki są tam te diody - pasuje mi je kupić wcześniej zanim rozbiore bo pewnie zakup bedzie na alleg.... wielkie dzięki za jakąś porade...
Ostatnio zmieniony sob maja 16, 2009 12:09 przez piotrek1987, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolego ja rozbierałem ten panel bo też będe zmieniał te diody, no musisz posiadać jakieś tam umiejętności w luowaniu i lutownice z małym grotem, bo wszystko to jest mini a diody przychodzą takie same jak do podswietlenia licznika w mk4, nie pamietam teraz jakie ale jest temat wymiana diód w liczniku mk4 to sobie podejrzyj, a przychodzi ich tam jak dobrze pmiętam chyba 14 szt
piotrek1987
u mnie raczej sie wszystkie nie spaliły, więc aż tyle nie bedzie potrzebne, na wyświetlaczy świeci środek i tyle, więc spaliły sie pewnie te po bokach. Innej porzyczyny chyba być nie może...
[ Dodano: 10 Maj 2009 12:31 ]
tak właśnie chyba zrobie że diody kupie sam a lutowanie zlece komuś - samemu może być ciężko...
Chyba że chcesz sie samemu pobawić tu masz takie diody niebieskie bardzo jasne http://www.allegro.pl/item628249946_art ... 10szt.html ja sobie sam poradziłem z wymianą w liczniku a jakiś tam elektrowiec nie jestem
piotrek1987
Ja od wczoraj jestem po operacji zmiany diód w klimatroniku, i teraz to jest super. Stare już się chyba wypaliły bo słabiutko świeciły. NIebieskich wchodzi chyba 15 ale ja dawałem co drugą bo tak to by było za jasno a czerwonych coś koło 8 ale ja czerwonych jeszcze nie wymieniłem. Tak to wygląda po zabiegu. Fotka robiona w dzień
Przy okazji wymieniłem sobie wszystkie diody w liczniku bo też cieńko piał, do licznika wchodzi okolo 23 niebieskich(w tym 4 kątowe) i 8 czerwonych
Czas roboty panelu i licznika około 2 godzinek
A tak wygląda całość
piotrek1987
kolego o możesz mi napisac jakie diody zakupiłeś do swojego panelu, byłem w sklepie pytać i jest kilka rozmiarów tych diód. Wiem że są smd tylko jakie? I jeszcze jedno jak ci poszło lutowanie - nie było problemów?
Ostatnio zmieniony sob maja 16, 2009 13:41 przez piotrek1987, łącznie zmieniany 2 razy.
Diody jakich ja użyłem w panelu jak i liczniku to te http://www.allegro.pl/item628249946_art ... 10szt.html
Z lutowaniem nie bylo wiekszych problemów wystarczy lutownica z malym grotem i pienseta
Tylko nie pomyl + z - bo jak pomylisz raz to pare nie bedzie swiecilo. AA no i jakiś Dwupak co by się rączki nie trzęsły
piotrek1987
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
