wskaźnik temperatury silnika mk3 tdi
mieti
Post autor: mieti » czw sty 12, 2006 00:25
Witam wszystkich
Mam problem ze wskaźnikiem temperatury silnika skacze od 0 stopni do 90 później spada do zera Wymieniłem czujnik temperatury silnika a ostatnio termostat.Po wymianie termostatu pogorszyło się teraz wskazówka skacze do 90 stopni powoli dochodziło maksa a później spada powoli do 90 stopni później znowu do zera i tak dziwnie skacze. Nie wiem co jeszcze mogę wymienić może czujnik od wiatraka chłodnicy. Bardzo proszę o pomoc!!!
Bondas
Post autor: Bondas » czw sty 12, 2006 01:28
czyjmik wiatraka nie ma tu nic wspolnego
pewnie pad lwakaznik albo masz ajkis nie styk w desce rozdzielczej
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw sty 12, 2006 10:16
Być może termostat który założyłeś jest uszkodzony, nie jest to wcale rzadki przypadek. Jeśli założyłeś inny niż WAHLER to prawdopodobieństwo wzrasta
mieti
Post autor: mieti » czw sty 12, 2006 10:57
Deskę sprawdzali mi komputerem nie było błedów.Wczoraj po wymianie termostatu (vernet) sprawdziliśmy go czy chodzi i chodził wiatrak załączył się.Jedyne co to ten wskaznik od wiatraka podobno też ma styczność z płynem chłodniczym.Tak naprawde nie wiem co dalej z tym zrobić chyba pojade kupić ten wskaznik od wiatraka wymienie i napisze czy coś sie zmieniło.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw sty 12, 2006 11:29
mieti pisze: ten wskaznik od wiatraka
co to jest wskaźnik od wiatraka? Chyba masz na myśli czujnik. Jeśli tak to owszem, ma on styczność z płynem chłodniczym ale po to aby jesli temp osiagnie za dużą wartość załączyć wiatrak. Ze wskaźnikiem nie ma nic wspólnego.
mieti
Post autor: mieti » czw sty 12, 2006 13:40
Podobno to mogą być przewody gdzieś sie stykają i jest przeklamanie na wskażniku temperatury.Nie mam siły już na ten wskaznik.Kazdy mechanik mówi coś innego.
juniorwwa
Post autor: juniorwwa » czw sty 12, 2006 14:10
Jak masz możliwość to podłącz inne zegary od golfa sprawnego i wtedy będziesz wiedziała czy to czujniki czy może sam licznik....
www.juniorwwa.fotosik.pl zapraszam
VR-ka zmieniła właściciela.....
pojawiło sie E46 by BMW no cóż życie...
wkrótce toledo 2.3V5 do zmodyfikowania:):)
http://www.forum.auto-moto.sklep.pl/profile.php?mode=register&refer_id=178] [img]http://e-numizmatyka.pl/phpBB2/img/41788.jpg[/img][/url]
mieti
Post autor: mieti » czw sty 12, 2006 16:09
Dziekuje wszystkim za pomocne odpowiedzi.Wszystko się ustabilizowało musiałem dolac płynu do chłodnicy mechanik który wymieniał termostat zle odpowietrzył układ chłodniczy dzisiaj troche pojeździłem trzy razy dolałem płynu i wszystko wróciło do normy.
cowboy
Post autor: cowboy » czw sty 12, 2006 16:19
bodzio_j pisze:
czujnik temperatury nie ma nic wspólnego ze wskazówką w liczniku ?? to skąd wskazówka wie ile sie ma wychylic ? :)
wg tego co juz sie tu na forum dowiedziałem to czujnik temperatury na stykach 1 i 3 zmniejsza rezystancję wraz ze wzrostem temperatury - czyli jak się zewrze styki w wiązce (odpowiednio dla styków 1 i 3 czujnika) to wskaźnik wyhyla się na maxa
Mam ten sam problem - miałem termostat francuski (był dobry tzn nie puszczał pełnego obiegu) wymieniłem na Wahlera a mimo to wskazówka teraz przy mrozach -10 ledwo odrywa się od słupka :(
dodam że mam silnik AFN i ogrzewanie pracuje bardzo wydajnie w aucie ciepło robi się po około 3-4 km po mieście...
w wolnej chwili sprawdze swój czujnik omomierzem czy czujnik jest sprawny - po zagrzaniu do temperatury około 70-80 stopni - można sprawdzić organoleptycznie ręką na rurze wchodzącej z góry do chłodnicy- powinno być około 40 ohm...
jeśli rezystancja będzie wieksza to czujnik...- tak myślę..
cała tabela tu za arctusem:
0*C - 5600 +-600 ohm
10*C - 4000 +-500 ohm
20*C - 2500 +-500 ohm
30*C - 1750 +-250 ohm
40*C - 1250 +-250 ohm
50*C - 825 +-125 ohm
60*C - 625 +-125 ohm
70*C - 450 +- 50 ohm
80*C - 300 +- 45 ohm
90*C - 235 +-35 ohm
100*C - 200 +-25 ohm
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
aha pytałem w serwisie ten czujnik kosztuje 88 PLN....
[ Dodano: Czw Sty 12, 2006 15:21 ]
no to masz problem z głowy ja sie niepotrzebnie napisałem.... ale i tak dalej mam problem u siebie :(
w każdym razie żeby odpowietrzył się układ trzeba dobrze zagrzać auto i włączyć ogrzewanie na full...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw sty 12, 2006 16:31
cowboy pisze:czujnik temperatury nie ma nic wspólnego ze wskazówką w liczniku ?? to skąd wskazówka wie ile sie ma wychylic
chyba niedokładnie przeczytałeś. Chodzi o czujnik, a właściwie powinno się powiedzieć wyłącznik termiczny - od WENTYLATORA. a ten załącza wiatrak a nie steruje wskaźnikiem :)
cowboy
Post autor: cowboy » czw sty 12, 2006 16:41
bodzio_j pisze:
to ja juz nic nie wiem - ludzie mi piszą że żeby sprawdzić CZUJNIK TEMEPERATURY przy króćcu z bloku to mam zagrzać auto i czekac czy się załączy wiatrak ...
skoro wiatrak jest starowany innym czujnikiem to .... ja wymiekam - co ma piernik do wiatraka...po jakiego wała VW umieścił tam tyle czujników ?!?!?!
myślałem że czujnik 4 stykowy steruje wskaźnikem i wentylatorem... hmmm szkoda że nie wiadomo jak to jest naprawde ...
jak sprawdze omomierzem to napisze co mi wyszło...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw sty 12, 2006 16:53
cowboy, Czujnik który załącza wentylator jest w chłodnicy, a ten od wskaźnika w głowicy. Musi tak być, wskaźnik ma pokazywać temperatut silnika, a nie płynu w chłodnicy. Gdyby było tak jak chcesz ( czujnik wskaźnika w chłodnicy) to w przypadku awariitermostatu ( w pozycji zamkniętej) temp płynu w chłodnicy była by niewielka, a w silniku np. 110 stopni, jaki byłby tego efek.....lepiej nie mówic
cowboy
Post autor: cowboy » czw sty 12, 2006 17:06
bodzio_j pisze:cowboy, Czujnik który załącza wentylator jest w chłodnicy, a ten od wskaźnika w głowicy. Musi tak być, wskaźnik ma pokazywać temperatut silnika, a nie płynu w chłodnicy. Gdyby było tak jak chcesz ( czujnik wskaźnika w chłodnicy) to w przypadku awariitermostatu ( w pozycji zamkniętej) temp płynu w chłodnicy była by niewielka, a w silniku np. 110 stopni, jaki byłby tego efek.....lepiej nie mówic
nie !
źle mnie zrozumiałeś :) ja "chce" tzn myślałem że wentylatorem steruje czujnikw w GŁOWICY...a nie jak piszesz w chłodnicy
w przypadku awarii termostatu w pozycji zamkniętej to właśnie czujnik w głowicy szybciej pokaże wysoką temperaturę ... bo stamtąd wchodzi ogrzana woda z silnika do chłodnicy
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw sty 12, 2006 17:21
cowboy pisze:w przypadku awarii termostatu w pozycji zamkniętej to właśnie czujnik w głowicy szybciej pokaże wysoką temperaturę ... bo stamtąd wchodzi ogrzana woda z silnika do chłodnicy
Tak masz rację czujnik pokaże wysoką temperaturę. Ale jesli termostat będzie zamknięty to jak ta gorąca woda dostanie się do chłodnicy? Wiatrak może się kręcić do zarżnięcia i bedzie chłodził i tak zimną wodę, a w silniku będziesz mógł Sobie ugotować np. jajko. Jako, że temp. jest bardzo ważna, to oprócz wskaźnika często stosuje się jeszcze kontrolkę. A co do ilości czujników to są jeszcze czujniki tem. które niczego nie pokazują, podają natomiast impuls do komputera który na tej podstawie ustala skład mieszanki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
