Pilnie prosze o pomoc, brak iskry w golfie 3 1,4 ABD, 92r
czesterr20
Post autor: czesterr20 » pn maja 11, 2009 21:35
Witam.
Auto jak w opisie staneło mi na drodze, po raz pierwszy. Objawiły mi się nastepujące objawy:
1. Zaczeła mi początkowo raz na jakiś czas swirować wskazówka od obrtów, tzn chwilowe szybkie wzrosty i opadania obrotów
2. Póżniejsze szarpanie silnikiem i jakieś dziwne strzały dość głośne w tłumnik
3. Kilkakrotnie powtarzały się aż silnik zgasł
4. Próba odpalenia i nic
5. Sprawdziłem i okazało sie z brak iskry
6. Po pewnym czasie pojawia się i znów zanika
Proszę pomożcie bo auto zostało na ulicy
Dodam że silnik zasilany gazem, bo mam suszkodzoną pompkę.
norek111
Post autor: norek111 » pn maja 11, 2009 21:38
hall lub cewka do wymiany
pcbol329
Post autor: pcbol329 » pn maja 11, 2009 21:42
Przyczyn może być kilka: cewka zapłonowa, przewody wysokiego napięcia, czujnik Halla, możliwe że świece. Trudno jednoznacznie określić ale przyczyna tkwi raczej w tych elementach. A najgorsze jest to że wszystkie z nich do najtańszych nie należą
pcbol329
czesterr20
Post autor: czesterr20 » pn maja 11, 2009 21:47
Jaki jest koszt halla i ewentualnie jaka klopotliwa jest wymiana??
norek111
Post autor: norek111 » pn maja 11, 2009 22:04
czesterr20 pisze:Jaki jest koszt halla i ewentualnie jaka klopotliwa jest wymiana??
szukaj na alledrogo/hall aparatu zapłonowego
[ Dodano: 11 Maj 2009 22:05 ]
na początek podmień cewke
czesterr20
Post autor: czesterr20 » pn maja 11, 2009 22:30
Może jeszcze dodam i cos to pomoże w diagnostyce: mam klopot gdy przekrecam rozrusznikiem to czasami całkiem dobrze kreci a czasem słabo, przy odpalaniu a jeszcze najważniejsze ze czasem wogóle sie nie odezwie jakby nie dostawał napiecia, tylko lekko przygasną diody ladowania i oleju ale rozrusznik-cisza, po kilku ponowynych próbach lapie i normalnie kreci, wiec odpada slaby akumulator. Czyżby miało to cos wspólnego z wymieniona wyżej moją usterka???
pcbol329
:D:D
Post autor: pcbol329 » pn maja 11, 2009 23:15
Proponuję dodatkowo sprawdzić połączenia na akumulatorze, no i oczywiście masę. Masa może czasem płatać różne figle. A skoro masz takie problemy z elektryką to może warto się temu przyjrzeć. Ale nie twierdzę że to jest przyczyną dolegliwości twojego golfera
pcbol329
czesterr20
Post autor: czesterr20 » pn maja 11, 2009 23:24
Własnie podłacznia i masa jest ok. Co do mojej usterki to juz sporo siedze na forach i były czeste takie przypadki awarii ale rózne objawy, jednemy pomogła wymiana cewki, drugiemu wymiana halla, innemu calego aparatu zapłonowego, niektóry lamda, innym czujnik temperatury, wiec już się całkiem zamierzam gubic co może bym w moim aucie. Poprostu porażka jak nic.
ma ktoś jeszcze jakies swoje ssugestjie?
aregus
Post autor: aregus » wt maja 12, 2009 00:18
a ja proponuję wymienić wkładkę stacyjki..na 90 % to w niej tkwi problem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=259325
ziolo115
Post autor: ziolo115 » wt maja 12, 2009 11:38
a na wyjściu z cewki jest iskra?? jesli jest to faktycznie hall moze byc przyczyną. jesli wogule kręci to nie będzie wina stacyjki moim zdaniem, moga zwieszać sie szczotki w rozruszniku lub tulejki rozrusznika są juz wydarte i przez to tak ciężko kręci. u mnie rozrusznik podparty jest w tulejce która wbita jest w obudowe skrzyni biegów. objawy były podobne ,że raz kręcił dobrze a raz cięzko. po wymianie tulejki nie ten rozrusznik :bigok:
aregus
Post autor: aregus » śr maja 13, 2009 21:18
ziolo115, i tu się mylisz.. kostka stacyjki psuje się na różne sposoby ja tak miałem w cwvento ze kręcił jak wariat a nie odpalał...wymieniłem kostkę stacyjki i jak ręką odjął.
czesterr20
Post autor: czesterr20 » sob paź 03, 2009 19:54
Dla zainteresowanych, problemem okazał się właśnie czujnik hella. Wymieniłem i po kłopocie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
