kontrolka ciśnienia oleju
mały
Post autor: mały » czw gru 09, 2004 18:00
Mam golfa3 19 TD, a problem jest taki.
Po odpaleniu silnika kontrolka oleju mrugnie jeszczk kilka razy i gaśnie.
Wymieniłem czujnik na filtrze bo podobno był uwalony, ale nic to nie zmieniło, może ktoś wie o co może być tego przyczyną.
martines
Post autor: martines » czw gru 09, 2004 18:06
Hmm. Mój kumpel miał taki problem w mk3 TD . Wymienił jeden z czujników. Groszowe sprawy.
mały
Post autor: mały » czw gru 09, 2004 20:11
Wymiana czujnika nic nie zmieniła-nie jestem pewien czy było to konieczne. Może to inna przyczyna.
bartm
root
root
Post autor: bartm » czw gru 09, 2004 23:33
ale tam powinny byc dwa czujniki, jeden przy filtrze, drugi w bloku silnika.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt gru 10, 2004 03:20
jako go odpalasz i nie gasnie tylko jeszcze mryga przez chwile a jak dodasz gazu to gasnie?moze masz malo oleju sprawdz jak bedzie malo dolej i zobacz czy tak samo jest
mały
Post autor: mały » pt gru 10, 2004 09:55
Wymieniłem tylko jeden czujnik bo tak mi polecił mechanik(sprawdzał za pomocą żarówki-po zwarciu czujnika z dodatnim biegunem akumulatora nie świecił)Oleju mam pomiędzy minimum a maksimum.
bartm
root
root
Post autor: bartm » pt gru 10, 2004 23:15
mały pisze:Wymieniłem tylko jeden czujnik bo tak mi polecił mechanik(sprawdzał za pomocą żarówki-po zwarciu czujnika z dodatnim biegunem akumulatora nie świecił)Oleju mam pomiędzy minimum a maksimum.
To chyba remoncik niedlugo Cie czeka... sprawdz na mierniku (tzn u mechanika)
pawel jask
Post autor: pawel jask » ndz gru 12, 2004 12:31
U mnie w 1,9 td jest tak samo. Olej mam wymieniany co 10 tyś. Kontrolka mrugnie kilka razy i dalej nic. Od wymiany oleju zrobiłem około 2500 tyś i nie znikło go nawet troche. Ciekawe co to jest...??
jinks
Post autor: jinks » ndz gru 26, 2004 17:16
U mnie kontrolka wogole nie swieci czy jest mozliwe zeby spalila sie zaroweczka a co do czujnikow MK3 (1,4 benz) to jest ich dwa (przynajniej u mnie) i sa kolo siebie sprawdzalem miernikiem. Ich tryb pracy wyglada nastepujaco: SILNIK NIE PRACUJE: jeden jest na zwarciu a drogi nie po uruchomieniu silnika sytuacja sie odwraca. Sprawdzalem je miernikiem a wiec czy jest mozliwe zeby zarowke szlag trafil???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
