generalny remont silnika 1.4 AKQ
witam .. mam pytanie, czy ktos z was robil juz remont generalny takiego silnika?? mam z nim problem poniewaz bierze ok litr oleju na 1000 km, na dwoch cylindrach jest slabsze cisnienie, praca jest nieregularna, jest zamulony na maxa, i slychac dziwny stukot(cos jak w diesel'u) .. z tego co czytalem na forum to niby kazdy z tych silnikow tak ma, ale nie doczytalem jeszcze nigdzie jak ktos z tym sobie poradzil .. bralem pod uwage kupic jakis uzywany silnik ale nie wiadomo czy nie trafi sie na jeszcze jakis gorszy szrot .. dziekuje z gory za wszystkie odpowiedzi
pozdrawiam
Koszt remontu będzie dużo wyższy niż podmiana silnika ale faktycznie nie będziesz wcześneij wiedział w jakim jest stanie.
Śledzę taki jeden temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=238702
Wynika z niego że twoje stkuki mogą (nie muszą) być spowodowane pękniętym tłokiem.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
kompletne silnik na allegro chodzą po jakieś 1500-2000zł. Oczywiście nie potrzebujesz wielu pierdół które wchodzą w skład takiego silnika, ale za podobne pieniądze zrobisz remont silnika, będziesz wiedział co masz i pojeździsz pewnie długi czas. Mój ma przejechane 150kkm (udokumentowane) i oprócz delikatnego klepania zaworów nic się nie dzieje. Oleju to mi wsiorbie nie więcej jak 1l/10000km i to pożera go tylko przy prędkościach autostradowych...Także uważam, że warto zainwestować w remont.qzyra pisze:bralem pod uwage kupic jakis uzywany silnik ale nie wiadomo czy nie trafi sie na jeszcze jakis gorszy szrot ..
1.4 AKQ czy to jednostka 16V, tyle tych silników w VW że trudno zapamiętać. Robiłem generalny remont ostatnio w swoim AZD 1,6 16V. Też brałem pod uwagę kupno drugiego silnika lecz zawsze obawa czy stan nie będzie gorszy od tego co jest. Koszt remontu czyli części + moja robota + pomoc kolegi mechanika 1500 zł (wymiana pierścieni, panewek korbowodów, jeden tłok, popychacze zaworów, śruby korbowodów, planowanie i sprawdzenie głowicy, docieranie zaworów, nowy olej i filtr)
o to wlasnie chodzi .. boje sie troche inwestowac w uzywke bo nigdy nie wiadomo co sie trafi ..a z dokumentacja to roznie bywa, mam kogos w rodzinie kto sprowadza auta wiec wiem jak to wszystko dziala .. gdyby mi bralo 1l/10000km to na pewno bym nie robil z tym nic ;P bylem u mnie w miescie w najbardziej polecanym serwisie gdzie robia kompletne remonty silnika to gosc powiedzial ze z robocizna i wszystkim innym koszt bedzie wynosil 3,5 tys(czesci oczywiscie z gornej polki) - chyba ze okaze sie ze wystarczy wymienic tylko pierscionki i uszczelniacze bo gosc mowil ze wszystko zalezy od tego co bedzie po rozebraniu silnika
Ostatnio zmieniony wt maja 12, 2009 13:53 przez qzyra, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie zgadzam się z przedmówcą:)
Mam otwartego Intercarsa wiec zaraz zrobie ci małą wycenę:
Brka tłoków do 1.4 więc zrobię dla 1.6 AKL bo pewnie bedą niewiele tańsze
Tłoki - 1699,28zł
Dla silnika 1.4:
Uszczelka Elring pod głowicę kosztuje 116,66zł, lub komplet uszczelek -447.06zł.
W trakcie naprawy wyjdzie jeszcze kilka części które pasuje wymienić no i jeszcze robocizna więc nie wiem czy się zamkniesz 2500 do 3000zł.
U mnie w mieście za przełożenie silnika wołają 300zł.
*ceny części które podałem są za dobre produkty (nie chińskie) i są to ceny dla hurtoni więc napewno tak niskich nie dostaniesz ale nie twierdzę że w innym miejscu nie kupisz taniej.
Tłoki - 1699,28zł
Dla silnika 1.4:
do 1,6 16V:
popychacze firmy INA czyli oryginały - 340 zł
panewki Kolben&schmit czyli równiez oryginał - 124 zł
uszczelka głowicy - Victor Rainc - 130 zł
śruby korbowodów oryginał z serwisu (wymienia się je na nowe podczas zmiany panewek, tak piszą w książce serwisowej - ja wymieniłem) 140 zł komplet, planowanie głowicy i sprawdzenie na szczelność - 100 zł
Do 1,4 16V pewnie podobne ceny, tylko tam blok aluminiowy a w 1,6 16V żeliwny.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wszystkie 1.4 w MK IV miał 16 ventyli.eclipseIV pisze:1.4 AKQ czy to jednostka 16V, tyle tych silników w VW że trudno zapamiętać
czyli jak teraz zrobisz silnik i będziesz "normalnie" jeździł to wiesz, że następne 150kkm możesz przejechać nic nie tykając. U mnie nie było robione kompletnie nic.qzyra pisze:gdyby mi bralo 1l/10000km to na pewno bym nie robil z tym nic
Jeszcze raz się dopisze bo nie masz podstaw żeby skazywać swój silnik na generalny remont opierając się tylko na mułowatości i cieśniu na 2 tłokach.
Moje autko jest teraz w serwisie bo zjadł mi 2 litry oleju od listopada a jeżdzę tylko do pracy i spowrotem. Okazało się że uszczelka pd głowicą i uszczelniacze na zaworach poszły.
Mułowatość może wskazywac na problemy z powietrzem czyli zanieczyszcozny układ dolotowy.
Więc nie panikuj kolego tylko odstaw auto do serwisu. Niech ci ściągną głowicę i zobaczą co jest w środku a jeszcze lepiej nich ci pozwolą zajżeć samemu w tuleje bo może to nic poważnego...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
