Skrzynia biegów w ABD wyje
pjk77
Ja to widzę tak:
Problem pojawił się, gdy jechałeś dłuższą trasą przy większym obciążeniu --> wzrost temperatury oleju w skrzyni --> dowiedź się, czy zalano właściwy olej i we właściwej ilości, jeśli nie, to ja bym zmienił (na oryginalny z ASO 40zł/L)
Problem chrobotania na biegu neutralnym już był poruszany --> łożysko igiełkowe na którymś kole załączanym biegu (jeśli wciśniesz sprzęgło i chrobotanie ustaje, to łożysko wyciskowe sprzęgła jest OK). Dobry olej uciszy to łożysko, jeśli jego koszyczek jest tylko troszkę przytopiony, ale jeśli się rozleciał, to nic mu nie pomoże, tylko wymiana.
Problem wrzucania biegów.
Ponadto wszystko stawiałbybm na mechanizm zmiany biegów w skrzyni i/lub synchronizatory.
Trudno pisać o wszystkich możliwościach, ale... jeśli nalano olej inny niż powinno (dodaj do tego wysoką temperaturę --> słabsza ochrona metalu przed ścieraniem), to synchronizatory się ścierają i nie mogą zsynchronizować się z biegiem, który chcesz wrzucić.
Co do mech. zmiany biegów, to może być niewyregulowany (trwałe uszkodzenie też możliwe jak pisał ziolo125).
Jedyne, co można Ci teraz polecić, to dorwać mechanika, co Ci skrzynie robił i sprzedał i niech naprawia, skoro 500zł chciał za nią.
Zanim będzie chciał ją sciągać, to sprawdź wszystko, co można zrobić nie ściągając skrzyni
A.(zewnętrzyn mechanizm zmiany biegów, jego regulacja --> to może załatwić problem z wchodzeniem 1./ 2. biegów, ale nie z brakiem możliwości wrzucenia któregokolwiek biegu jak jedziesz dłużej).
B. Olej --> może załatwić problem wchodzenia wszystkich biegów i częściowo/tymczasowo chrobotania.
Jeśli będziesz rozbierał skrzynię, to przypilnuj, by Ci skasowano luzy na wałkach (w skralnych przypadkach też mogą "dokłdać się" do problemu wrzucania biegów, ale rzadko). Nie daj sobie wcisnąć kasowania luzów szczelinomierzem! Każdy wałek ma mieć swój luz i to da się zmierzyć TYLKO czujnikiem zegarowym.
Napisz jak to jest z niemożnością wrzucania tych biegów - tj. czy możesz przesunąc lewarek np. na 2. ale biegu nie ma, czy po prostu nie możesz przesunąć lewarka bo się coś blokuje?
sprawdzałeś sam stan oleju czy uwierzyłeś panu który Ci ją sprzedał? te objawy które opisujesz wskazują na to że skrzynia jeździła jakiś czas bez oleju (piszczenie biegów) z tego co opisujesz wnioskuję że synchronizatory poleciały przez brak smarowania, jeżeli jest olej w skrzyni to go zlej i zobacz czy nie ma w nim opiłków, w ABD jest skrzynia typu 085 co oznacza że musi być w niej 3,1l oleju, przy nalewaniu go powinien się wylać przez górny korek, wtedy jest odpowiedni stan oleju
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Wymieniłem olej w skrzynce. wlałem 3 litry. A z tego co spuściłem wyszło mi trochę ponad 2 litry, czyli było za mało. Podejrzewam że mechanik po prostu wlał mi albo jakiś słaby olej albo jakiś zużyty albo niewłaściwą ilość. Po wymianie czuję znaczną poprawę w wybieraniu biegów. Wszystkim zainteresowanym dziękuję za pomoc. Przy okazji wlałem olej 75W90 Gl5
- ziolo115
No to pospieszyłeś sie z tym olejem.... Oleje o klasie jakości API GL5 nie nadaja sie do skrzyń tego typu gdyż jak kolega T.O.B.I. wspomniał synchronizatory w tych skrzyniach są mosiężne a oleje o klasie GL5 moga je zniszczyć i zapewne zniszczą sie po jakims czasie.Co sie stanie ?- Olej GL5 moze doprowadzić do tzw chemicznej korozji metali kolorowych i poprostu sie rozwali.. jak wspomniałem wcześniej olej który powinieneś zalać to 75W 90 spełniający klase jakości GL4 lub GL4/GL5 ale samo GL5 juz nie. wbrew temu jak mogło by sie wydawać im wyzsza specyfikacja jakości to nie oznacza ze olej jest lepszy. poprostu do tych skrzyń potrzebny jest GL4 lub GL4/5.
Ostatnio zmieniony wt maja 12, 2009 10:34 przez ziolo115, łącznie zmieniany 1 raz.
- ziolo115
Gdzieś nie pamiętam gdzie ale czytałem ze uzytkownik zalał własnie GL5 i po 2 tyś padły synchronizatory. skład hemiczny oleju powoduje ze na powierzcni synchronizatorów tworzy sie coś w rodzaju wzerów mikroskopijnych i szlag je trafia.cięzko powiedzieć jak to sie zachowa u Ciebie ale z troski o skrzynie zrób to tak szybko jak to tylko możliwe. Pare km napewno nie uszkodzi skrzyni ale pamiętaj o tym żeby nie zaniedbać sprawy...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
