Obluzowana kopułka rozdzielacza zapłonu
jaro12345
Post autor: jaro12345 » pn maja 11, 2009 06:03
Ostatnio zauważyłem że silnik mi dziwnie pracuje, Przyspiesza nie równomiernie i w ogóle nie chce w obroty wchodzić. Sprawdziłem że jest odpięta jedna klamerka która trzyma kopułkę rozdzielacza zapłonowego - i ona teraz jest luźna. Co tu zrobić? Jeśli założę klamerkę do trzymania tej kopułki rozdzielacza (są takie dwie w kształcie litery C) To musze ustawiać zapłon, czy co powinienem zrobi, Dodam że dwa dni wcześniej myłem silnik pod sporym ciśnieniem bo bo puścił czujnik ciśnienia oleju i sporo pociekło. A 5 godzin później auto juz nie odpaliło i suszyłem suszarką rozdzielacz - oczywiście odpalił ale strasznie śmierdzi benzyną i odnosiłem wrażenie jakby palił tylko na trzy świece.
Taka robota jest we własnym zakresie czy trzeba do mechanika?
Golf III
1.8 benzyna, 95 r.
Ostatnio zmieniony pn maja 11, 2009 06:04 przez jaro12345, łącznie zmieniany 1 raz.
rade
Post autor: rade » pn maja 11, 2009 07:31
Jesli przed myciem dobrze dzialal to nie musisz ustawiac zaplonu, Zakladaj klamerke i smigaj autkiem dalej ;] Powinien palic na wszystkie świece.
Anbark
Radosław
Alexei
Post autor: Alexei » pn maja 11, 2009 10:02
Miałem podobny problem, tyle że mechanik wymieniający pasek rozrządu oparł się i mi kopułkę tez uchylił, coś się uśrupało, ale trochę kombinowania i silnik znowu wkręca się na obroty i pali na wszystkie cylindry.
jaro12345
Post autor: jaro12345 » pn maja 11, 2009 10:39
Problem w tym tylko skąd taką klamerkę wziąść, Pytałem w sklepie ale to tylko cały rozdzielacz mogą sprzedać. Na jednej jak się trzyma to ciężko się rozpędzić autem
Ostatnio zmieniony pn maja 11, 2009 10:39 przez jaro12345, łącznie zmieniany 1 raz.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn maja 11, 2009 10:48
pójść na szrot, poszukać uszkodzonego rozdzielacza i zdemontować spinkę, aby nie uszkodzić należy ja wybijać w bok i tak samo zamontować w swoim rozdzielaczu
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
jaro12345
Post autor: jaro12345 » ndz maja 17, 2009 10:27
Dzięki za info - tak właśnie zrobiłem - na szrot - dostałem za free i teraz jest ok.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
