[1.8T] Szarpie podczas ruszania i jazdy na niskich obrotach
jakubek
Post autor: jakubek » pn maja 18, 2009 00:25
Witam, Dzis podczas jazdy golf zaczal jechac jakbym jechal po jakims "karbowanym" asfalcie. Jakby tak szybko przerywal. Na wolnych obrotach slychac co chwila spadek obrotow ale nie jest zbyt znaczny, Na obroty wkreca sie chyba normalnie ,czasami sie przydlawi. Co moze byc nie tak ?? swiece wymienialem jakies 2 tygodnie temu ?? Jutro jade do Adamma podlaczyc auto pod VAGa. Nie jestem z wawy a przyjechalem teraz do szkoly i musze to jakos zrobic zeby jutro wrocic do siebie.Co waszym zdaniem jest nie tak ??
emsikemsik
Post autor: emsikemsik » pn maja 18, 2009 00:56
Może przepustnica powietrza?
Czy to lato,
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
roboform550
Post autor: roboform550 » pn maja 18, 2009 01:33
jakubek pisze:Na obroty wkreca sie chyba normalnie ,czasami sie przydlawi.
miałem to samo u siebie :bajer: czasmi bardzo nie równo chodził
wyciągasz przepustnicę, pędzelek + benzyna ekstrakcyjna i czyścisz na błysk,
potem składasz i robisz adaptacje - co i jak było gdzieś na forum
-Tato czy ten samochód jest zepsuty ???
-Nie synku.... to Diesel..... ;)
Instalacje LPG :dol:
http://www.dar-gaz.net
jakubek
Post autor: jakubek » pn maja 18, 2009 08:42
Raczej nie wykaze tego na VAGu ?? Mozecie mi podpowiedziec jak wyjac ta przepustnice ??
roboform550
Post autor: roboform550 » pn maja 18, 2009 09:18
jakubek pisze:Raczej nie wykaze tego na VAGu
raczej nie
jakubek pisze:Mozecie mi podpowiedziec jak wyjac ta przepustnice ??
maska d góry popatrz uwaznie i dasz rade :bajer:
emsikemsik
Post autor: emsikemsik » pn maja 18, 2009 12:52
Powinien (nie wiem jak jest u ciebie) znajdować się na rurze ssącego powietrza, albo zaraz w deklu filtra powietrza między filtrem powietrza a kolektorem ssącym. Na pewno jak na rurze to dwie opaski i kostka z kablami powinna do przepustnicy dochodzić.
Czy to lato,
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
jakubek
Post autor: jakubek » pn maja 18, 2009 19:19
Dzieki chłopaki za chęci :pub: :pub: :pub: :pub: Okazało sie ze padł moduł zapłonu. Wynioslo mnie 180 zl i po sprawie;)) Dzieki wielkie
Ostatnio zmieniony pn maja 18, 2009 19:21 przez jakubek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
